- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bitmanipulation in ASM
    Hallo leute ich hab ein problem:
    Ich habe meinen Port welcher zb 0b01010011 enthält, jetzt will ich dort immer Bits setzen/löschen welche in meinem Register stehen zb. 0b01001000:
    Port:     0b01010011
    Register: 0b01001000
    Ergebn.:  0b00011011
    Wie mache ich das mit wenig aufwand / befehlen???
    Kann das sein das das ne XOR verknüpfung ist?? wie mache ich den die???
    EDIT:
    Noch eine Frage:
    Wie kann ich das machen, das wnn das Carrybit 0 ist das dan ein Portbit auch Null wird und wenn Carry 1 ist das dann auch das Portbit 1 wir OHNE das die anderen Portbits verändert werden?
    Ich kanns machen dass das Bit zwar gesetzt/gelöscht wird aber dann ändern sich immer die anderen auf 0, und das will ich nicht.
    Danke schonmal für eure Hilfe.
    zu 1.
    Ja, das sieht mir ganz nach nem XOR aus.
    in temp, port
    eor temp, register
    out port, temp
    Das EOR ist die XOR Funktion ...
    Dein zweites Problem könnte man wie folgt lösen:
     brcs carry_set
     cbi PORT, PIN
     rjmp exit
    carry_set:
     sbi PORT, PIN
    exit:
    das SBI / CBI ändern greifen in dem Fall auf ein eizelnes Bit zu.
    Grüße, da Hanni.
    Mensch Hanni, du musst ja voll der ASM Checker sein, wieder ein Fettes DANKE an dich.
    Kein wunder das ich die XOR-Funktion nicht gefunden hab, ich hab in der Befehlsliste nach XOR gesucht, jetzt heist das EOR *peinlich*
    Ne ... nicht voll der ASM Checker ...
    Allerdings arbeite ich schon ne Weile mit den Dingern ... (und ausschliesslich ins ASM) dabei bleibt ne ganze Menge hängen ...
    Erfurt
    Einzelne Bits setzen / löschen ===> sbi ..... / cbi.....
    ganzer PORT setzen ===> out....
    ganzer PORT einlesen ===> in....
