Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: ATMega ADC-Beschaltung von AREF und AVCC
    zu meinem Problem: Der ADC ist noch ein kleines bisschen zu ungenau.
    Ich benutze das Pollin-Board, bei dem Ist AVCC so verschaltet:
    AVCC------------------ VCC
    100 nF
    ground
    Nun habe ich vor, noch eine Drossel von 10 uH (wie im datenblatt) rein zu schalten.
    AVCC ------------10uH---VCC
    100nF
    ground
    Das es das ganze genauer macht, ist ja schon bekannt,
    nun zu meiner Frage: Was mache ich mit AREF? Im moment liegt das einfach an AVCC .... (5V).
    Soll ich da auch noch ein Siebglied dran machen?!....
    Zu der Beschaltung von AREF steht leider auch nichts im Datenblatt, zumindest hab ich nichts gefunden.
    Es handelt sich um einen ATMEGA16/32.
    Grüße Moonwalker
    Erde
    Das hängt davon ab, was Du in ADMUX als Referenz (Bit6 und Bit7) ausgewählt hast. Dementsprechend ergibt sich die Beschaltung.
    In Deiner vorgesehenen Beschaltung (ARef und AVcc verbunden) machen nur die Modi Sinn, bei denen ARef oder AVcc die Referenzspannung bilden. Dann brauchst Du auch kein weiteres Siebglied.
    BTW, die Drossel wird eine erhebliche Verbesserung bringen. Achte auch darauf, dass der Kondensator möglichst dicht an AVcc und dem zentralen Massepunkt angeschlossen ist.
    Erfurt
    könntest Du diesen Fehler etwas genauer beschreiben ?
    Ist er ungenau, wenn Du Deinen Messeingang gegen GND legst?
    Zappeln die Werte?
    Wert ungenau, wenn Du eine höhere Spannung anlegst (z.B. 4,5V) ?
    Wir steuern einen Roboterarm, dessen Armstellung über Potentiometer eingelesen werden. (0-5 V).
    Der Arm soll nun beispielsweise zu 500 (Integerzahl) fahren. Diese Aktion schwankt aber, er fährt mal ein Stück weiter und mal ein Stück kürzer. Ungefähr stimmts immer.
    Da wir uns die Messwerte nicht genau anzeigen lassen, ist es nun schwer zu sagen an was es liegt. Die Spule hab ich gerade besorgt, werde nun das Siebglied einbauen und mal beobachten obs besser wird.
    Südpfalz
    ich vermute mal schwankungen auf der Leitung vom Drehgeber.
    Störungen durch andere elektriche oder elektronische Baugruppen
    im Umfeld oder Abweichungen vom Drehgeber durch Temperaturänderung
    usw. usw.
    Es ist auf jeden Fall noch etwas besser geworden durch die Drossel.
    Habt ihr noch irgendeine Idee wie mans noch genauer hin bekommt?
    Erde
    Da musst Du schon ein paar mehr Informationen bereit stellen
    - Aufbau
    - Schaltung / Layout
    - ADC Frequenzen/Modi
    - Eingangsbeschaltung
    - Typ des Potis
    Ich habe jetzt noch einiges raus messen können, z.B. ist meine AREF leicht schwankend, also um 0,01V. Dann kann das ja nicht genau sein. Im Ruhezustand ist die Quelle absolut exakt auf 5.055V. (Ist das eigentlich zuviel?).
    Wenn ich ne Brücke von AVCC auf AREF mache, stimmen die Werte überhaupt nicht mehr.
    Wie könnte ich die Spannung an AREF optimal stabilisieren?
    Erde
    Was nimmst Du denn für den ADC als Referenz? VRef oder AVcc?
    Wie sieht die Schaltung aus?
    Es handelt sich um das Pollin-Board:
    http://www.pollin.de/shop/downloads/D810022B.PDF
    In diesem PDF befindet sich der Schaltplan.
    Da AREF hier über einen Pfostenstecker heraus geführt wird, habe ich es an einem zweiten Netzteil hängen. Wenn ich AREF auf VCC brücke, macht der Arm nur noch krampf.
    Wenn ich es an die zweite Spannungsversorgung hänge stimmt es fast, es handelt sich nur um ne leichte Schwankung der Positionen, die sich denke ich durch die Schwanken an AREF erklären lässt. (So bald der Arm fährt, schwankt die spannung leicht (ca. -0,01V).
    Warum geht es nicht wenn ich AREF auf VCC brücke?
