Hallo Bigboy,
Hut ab! Erst 'mal ein großes Lob an Dich! Super.
Ich habe den Plan erst 'mal grob gesichtet:
1. TSOP1736:
V+ nicht direkt, sondern über 47 Ohm an +5V legen und von V+ ein Elko 10uF/16V an GND (Entkoppelung der V+ von +5V). R7 kann entfallen, weil im TSOP eingebaut (ich glaube 33k).
2. IR-Sender:
Das ist LEDIR, R8 oder? Die müssen an OC1A, wenn du in Bascom proggen willst. Ich würde hier noch einen BC516 zur Ansteuerung nehmen. Schaltplan bei Bedarf über PM.
3. Taster:
Für T1 brauchst du keinen ADC-Port, es reicht ein normaler Bitport, z.B. PB0 o.ä. Da sollte dann auch ein Pullup mit 4,7 kOhm nach +5V gehen.
4. Quarz:
Zwischen XTAL1/2 des Prozessors kommt der Quarz (z.B. 8MHz). Wenn du keinen nimmst, gilt der interne Takt, dann entfallen auch die beiden 22pF.
5. Reset:
Nicht direkt an VCC legen, sondern über den 10kOhm (R1). Pin 2 ISP aber direkt an VCC!
6. RS232-Buchse:
Braucht noch GND.
7. TA1/TA2 können so nicht funktionieren!
Wenn mir noch mehr auffällt, schiebe ich das hier noch nach!
Gruß Dirk
Zitieren
Lesezeichen
