Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Hand für Robonova
    Hand für Robonova
    Ich habe eine Hand gebaut.
    Sie hat die gleiche Größe und Form der Plastikhand und wird mit
    einem Miniservo 15ncm betrieben
    2 Bumper teilen sich ein Analogport. (bei Bedarf können an dem
    Port noch weitere Bumper angeschlossen werden max. 255)
    1 Bumber meldet einen Kontakt außen.
    1 Bumber meldet einen Berührung in der Klaue.
    Wenn Ihr Interesse habt schickt mir eine Mail.
    fgm1@gmx.de
    MFG FGM
    Möchtest Du etwas über das Projekt berichten?
    Hast Du die Hand zusammen mit dem Robonova ausprobiert?
    Gibts auch bilder davon?
    Paderborn
    http://www.elektronik-projekt.de/inc...&threadid=3436
    Ich sach auch nur *Applaus^3*
    *omg*
    mehr Infos
    Mal etwas genauer
    Version 1 (Testmodell fertig gebaut)
    Material (Alu/Kustoff/Zellstoff)
    Klaue mit 1 Miniservo (je eingesetztes Servo 12-40 Ncm)
    Größe und Form wie Orginal Plastikeinsatz.
    1 Taster in der beweglichen Innenklaue (Wird bei Widerstand beim Schließen ausgelöst.
    1 Taster im Ellbogen.
    (1 Taster in Klauenspitze noch nicht funktionfähig)
    Wird an einem freien Servoport angeschlossen. Die Taster (leider max nur 16) mit einer kleinen Dekoderplatine an Einem! freien Analogport angeschlossen.
    Habe das Servo mit der Direktsteuerung getestet und scheibe noch an
    einem Programm zu Testen der Taster.
    Aufheben von Feuerzeugen und Kugelschreiber funkt schon....
    Bei genügend Anfragen mache ich mich ans Vorserienmodell.
    (Maschieneinrichtung(GFK-Fräse)/Platine/Einbauanleitung/Programm)
    Das Serienmodell mach ich bei genügend Vorbestellungen.
    Version 2 (Geplant)
    3 Finger Hand mit 2 Microservos (je eingesetztes Servo 8-15 Ncm)
    Größe wie Orginal Plastikeinsatz.
    Form Rund
    Ersatz für Plastikhand und Alu-Ellbogen
    3 Taster an den Fingern (Wird bei Widerstand beim Schließen
    ausgelöst.
    2 Taster im Ellbogen.
    Muss ich noch fertig planen.
    MFG FGM
    [/img]
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hand_mix.jpg
    Erlangen
    Habe den Robonova auf der Cebit gesehen, schicke Teile, jedoch nen bisschen zu teuer
    Heißt das, dass Du die Hand später mal zum Verkauf anbieten möchtest?
    Das solltest Du dann auch sagen.
    Es wäre dann später sicher auch nötig, eine richtige Beschreibung der (erwarteten) Daten anzugeben.
    Oder was meinst Du mit Anfragen?
    DD
    Was ich ungünstig finde, ist, dass das obere Teil der Hand beweglich ist. Kann sicher der Robo denn da noch ordentlich drauf absützen um z.B. wieder aufzustehen?
    MK
    ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich kann kein wirkliches bild finden. nur "foto findest du im www.roboternetz.de".
    verkaufen?!?
    Also Ich bin manchmal etwas schnell, denke mir mehr als ich
    schreibe und verstehe manche Antworten vieleicht falsch, weil ich mir mehr dabei denke als dort geschrieben steht.
    Kommunikation fällt mir schwer, besonders die Gewinnung von
    Information die als Metainformation "zwischen" den Wörtern steht.
    Ich habe schon länger die Vermutung, das ich ein bisschen autistisch
    bin, aber als Mann ist man das ja sowieso.
    Als ich die Hand gebaut hatte dachte ich, andere würde das interessieren.
    Produziern / Verkaufen werd ich nur wenn Nachfrage da ist.
    Der Preis von 700 Euro für den Roboter muss ja irgend wie wieder rein
    Viele Spezifikation sind abhängig von der Art des Verkaufs:
    Fertiggerät oder Bausatz, mit oder ohne Servo etc.
    Achso: Handstand getestet, da die Maße die Gleichen sind, gibt es keine
    Probleme. Vorraussetzung ist natürlich das die Hand geschlossen ist.
    Dann gibt es auch keine statischen Unsicherheiten, da der feststehende
    Teil das Servo stabilisiert.
    MFG FGM
