Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Spannungsregler für 5V DC (Atmega128)
    Leverkusen
    ich hab das Crumbmodul und muss diesen mit 5V versorgen.
    Mittlerweile weiss ich, dass ich nen Spannungsteiler brauche.
    Hab bei Reichelt mal nachgeschaut... 147 verschiedene und doch alle gleich für mich.
    Kann mir jemand erläutern welchen ich nehmen muss und wie ich nächstes mal selber drauf komme ? Bzw wordrauf kommts bei der Wahl an ?
    Besten Gruss
    Thomas
    Rott am Inn
    Erstens musst du wissen wie groß deine Eingangsspannung ist.
    Denn auch Spannungsregler brauchen eine höhere Eingangsspannung
    als die Ausgangsspannung dann letztendlich ist.
    Dann musst du noch wissen wie groß dein Strom in der Schaltung
    ungefär sein wird. Ich würde beim Strom aber immer genug Reserve
    lassen denn dadurch werden Änderungen an dener Schaltung nicht
    durch die Strombelastbarkeit des Spannungsreglers begrenzt.
    z.B.
    µA 7805 Spannungsregler 1A positiv, TO-220
    bei Reichelt
    Gruß franzl
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Das trifft sich gut, ich habe mir nämlich heute einen gebaut!
    Die bauteile:
    Für 5 Volt Regler:
    ELCO 470 uF/35V
    2*100nF keramikkondensator
    Diode 1N4002
    Spannungsregler 7805 (1 Ampere)
    Für Gleichrichter:
    4* diode ( Nummer weiß ich nicht, hab sie aus meinem kleinteilelager)
    2* ELCO 230uF/35V
    Sonstiges:
    Steckerleiste
    Trafo 9 Volt/1 Ampere (ausgang wechselstrom)
    Kabeln
    Reste von Lochrasterplatinen
    Meiner is für 1 Ampere, du kannst aber einen anderen spannungsregler (zB: 78S05=2 Ampere, MC78T05CT=3 Ampere), und einen stärkeren trafo verwenden.
    Allt Teile hab ich beim conrad gekauft.
    So sieht er aus:
    Leverkusen
    ich habe bei Conrad ein paar trafos gefunden zb Artikel-Nr.: 506362 - 62 mit 9V
    Dabei fiel mir auf, dass es noch Trafos mit anderen Sekundärspannungen gibt.
    Auch mit 5V gibts einen. Jetzt bitte nicht lachen oder so, bin halt kein Elektroniker.
    Aber warum kann ich nicht einfach den 5V Trafo nehmen und aus der Wechselspannung eine Gleichspannung machen. Oder muss ich von 230V auf 9V runter transformieren um dann die Spannung von 9V AC auf 5V DC zu regeln ??
    Gruss
    Thomas
    Als Anfänger in Sachen Elektronik würde ich an deiner Stelle auf keine Fall so einen offenen Netztrafo nehmen. 230V sind nicht gerade harmlos! Christoph2 hat anscheindend auch nen fertiges Steckernetzteil genommen, wo das Kabel schon dran ist und alle gefährlichen Spannungen sicher verpackt sind.
    So was gibts bei C zb als Artikel-Nr.: 518345 - 62
    Das Teil spuckt schon Gleichspannung aus, du kannst dir also den Gleichrichter sparen und direkt an den Regler gehen.
    Leverkusen
    ich habe mir das Teil bestellt bei Conrad: 518345-62
    Jetzt kann der aus 230V AC eine 3/4.5/6/7.5/9/12 V/DC Spannung transformieren.
    Wozu brauch ich jetzt noch einen Spannungsregler ? Kann ich nicht einfach 4.5V nehmen (das sind doch fast 5) und damit VCC am Crumb speisen ?
    Oder muss ich 6V nehmen und damit gemeinsam mit dem 5V Regler den Crumb anschliessen ? Reicht auch dann nur der 7805 ?
    Für 5 Volt Regler:
    ELCO 470 uF/35V
    Diode 1N4002
    Gruss
    Thomas
    Das Teil liefert eine ungereglete Spannung, die je nach Belastung schwanken kann. Daher sollte ma für nen AVR immer nen Spannungsregler verwenden, der zb mit den 7,5V betrieben werden könnte (der Regler braucht etwa 2V mehr als er rausgibt)
    Die von dir zitierte Bauteileliste brauchst du also immer noch.
    @Chattychan:
    Ich habe einen fertigen 9 Volt trafo verwendet, weil ich so einen zu hause hatte. ich habe einfach den anschlussstecker mit ner metallsäge abgeschnitten, damit ich ichn auf die aluplatte kleben konnte
    du kannst aber auch jeden beliebigen trafo mit bis zu 20 volt ausgangsspannung nehmen, der spannungsregler bringt das dann auf genau 5 volt (bei meinem kommen 5,034 Volt raus)
    Beim 518345-62 solltest du aber 12 volt einstellen, da er da auch den meisten strom liefern kann.
    wie uwegw schon gesagt hat kannst du dir die bauteile für den gleichrichter sparen, weil bei deinem trafo schon gleichstrom rauskommt.
    Leverkusen
    also bei 12V liefert er den meisten Strom. Wodrauf muss ich eigentlich beim Strom achten ? Wieviel A bzw mA dürfen denn maximal bzw müssen minimal vorhanden sein ? bzw was passiert eigentlich wenn ich mehr "Verbraucher" anschliesse als der Trafo Strom liefert ? Also ich kann da nur auf Erfahrung aus AC zurückgreifen und da ist das ja so wenn ich an nen 16A Kreislauf mehr als 16A dranhänge fliegt die Sicherung raus.
    Was mich auch total verwirrt ist folgendes:
    Beim Betrieb an Steckdose => Trafo => Spannungsregler kommen immer 5V raus.
    Wenn ich aber Batterien verwende dann fällt doch da die Spannung und der Strom mit der Zeit ab. So dass es irgendwann passiert dass 5x1,5V Reihe = 7,5V nur noch 6 oder 4V liefert und dann brauch ich ja keinen Spannungs"runter"regler sondern hoch oder wie jetzt ??!?
    Noch ne gaaaanz blöde Frage aber ich habs einfach vergessen:
    Wenn ich an 5V mit zb 800mA einen 100k Widerstand dran setze dann fällt was ab ? die V oder mA oder beides ? Das mit der Batterie und dem Spannungs- und Stromabfall verwirrt mich voll. Beim Netzbetrieb muss ich unbedingt konstante stabile 5V haben aber die Batterien ? Warum darf da die Spannung abfallen ? Und mit einem einzigen Spannungsregler ists ja nich getan da dieser ja auch eine feste Eingangsspannung braucht oder nich ?
    Gruss
    Thomas
    Leverkusen
    noch eine Frage ( aber bitte auch auf die dummen fragen oben antworten hehe ).
    Bei dem Trafo, nehm ich da einen Speziellen aufsatz ? Oder schneid ich das Kabel durch und verlöte die Litzen mit dem Spannungsregler ? Kann ich nicht besser eine Steckerbuchse auf der Platine festlöten so dass der Spannungsregler auf der Platine ist und ich das Trafo bzw den Stecker quasi nur (ohn es zu zerschneiden) in die Buchse stecke.
    Gruss
    Thomas
