Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Kurzschlussstrom eine Kondensators berrechnen
    ich habe hier einen Kondensator liegen mit folgenden Nennwerten:
    U = 5V
    C = 1 F
    Wenn ich nun rechne W = 1/2C*U^2 = 0.5F * 25V = 12.5 Ws (J)
    I = W/ (t * u) = 12.5 / (1 * 5V) = 2.5 A
    Das heisst dieser Kondensator hat einen Kurzschlussstrom von 2.5 Ampere. Ist diese Rechung richtig?
    Besten dank
    Nein. Die Größe t ist nicht bestimmt. Der Innenwiderstand des Kondensators würde weiterhelfen.
    Willst Du ihn wirklich kurzschließen?
    hm,
    ich bin von folgendem ausgegangen:
    Der Strom I ist ja die Anzahl der Elektronen die den Querschnitt A in der Zeit t (1sec) durchfliessen.
    Das würde bedeuten das P.... also Watt auch auf 1 Sekunde bezogen ist.
    Ergo mann kann die zeit t weglassen oder einfach t einfügen.
    Oder liege ich da fölig falsch?
    Es gibt unterschiedliche Kondensatoren mit unterschiedlichem Innenwiderstand. Der bestimmt doch den Strom bei gegebener Spannung.
    Das ist doch wie mit einer anderen Spannungsquelle.
    mann hat eine best. Energiemenge.... z.B. 12.5J
    Wenn die Spannung bekannt ist, lässt sich doch dadurch der Strom bestimmen oder?
    Mir geht es hier rein um die Theorie ich habe nicht vor einen 1 F kondensator kurz zuschliessen [-(
    Minden
    Mit der Energiemenge und der Spannung lässt sich kein Strom berechnen. Wie Manf schon sagte ist der Widerstand entscheident I = U/R. Auch bei Kurzschluss hast du keinen unendlich kleinen Widerstand.
    gruß ceekay \/
    Es könnte dadurch der Kondensator zerstört werden.
    Du hast t=1sec. angenommen, das heißt der Kondensator kann für eine Sekunde 2.5 Ampere hergeben.
    ...angenommen der Innenwiderstand wird vernachlässigt
    Dann wäre der Strom von dem Wiederstand der Kurzschlussleitung abhängig, wie dieser auch vernachlässigt, mal rein theoretisch, dann müsste der Strom eigentlich unendlich hoch sein, oder? Aber das is ja nich so...
    Oder kann der Strom gar nicht unendlich groß sein da der elektronenfluss auch eine Vmax hat?
    Hallo hosti!
    Theoretisch (und wahrscheinlich auch praktisch) ist der maximaler (Anfang) Kurzschlussstrom eines aufgeladenen Kondensators I=U/(RI+RE), wo U ist die Spannung auf dem Kondensator, RI ist die innere Resistanz des Kondensators und RE ist die externe Resistanz mit er kurz geschlossen wird. Danach wird sich der Strom mit der Zeit exponentiell bis auf 0 verkleinern.
