ich will mich besser in Eagle einarbeiten. ausserdem ist vor einer Weile mein Atmega8 Lochrasterboard abgeraucht.
Deswegen habe ich mich entschloßen beides mit einander zu verbinden und einfach in Eagle so ein board zu entwerfen.
es soll haben:
- ISP (zum progen)
RS232 (mit RXD und TXD ausgängen damit ich mein RS232 - USB modul anstecken kann)
I²C Busanbindung
4 Ports voll raus (für ungeplante Erweiterungen)
Poti am AREF Pin (bringtdas überhaupt was??? damit würde ich ja nur den maximalen wert für den ad wandler einstellen oder?)
ich habe da auch ein plan fertig. nur bringt mir Eagle immer bei der layout prüfung ne fehlermeldung.
WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 AGND verbunden mit GND
WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 AVCC verbunden mit +5V
WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 AREF verbunden mit N$11
WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 VCC verbunden mit +5V
FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC2 T2IN
FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC2 R2IN
WARNUNG: Nur 1 Pin an Netz N$35
WARNUNG: Nur 1 Pin an Netz N$48
WARNUNG: Nur 1 Pin an Netz N$49
WARNUNG: Seite 1/1: Die Junction an Position (6.3 2.3) scheint die Netze N$35 und PB5 zu verbinden
WARNUNG: Seite 1/1, Netz PB6: fehlende Junction an Position (5.2 2.4)
WARNUNG: Seite 1/1: Netze N$35 und PB5 zu nahe an (6.3 2.3)
WARNUNG: Seite 1/1: Netze PB5 und N$35 zu nahe an (5.6 2.3)
WARNUNG: Seite 1/1: Netze PB5 und PB7 zu nahe an (4.4 2.5)
WARNUNG: Seite 1/1, Netz N$35: Wire überlappt Pin an Position (6.35 2.3)
WARNUNG: Seite 1/1, Netz N$49: Wire überlappt Pin an Position (6.4 2.1)
WARNUNG: Seite 1/1, Netz PC5: Wire überlappt Pin an Position (5.95 1.4)
WARNUNG: Seite 1/1, Netz N$48: Wire überlappt Pin an Position (6.4 0.3)
Board und Schaltplan sind konsistent
2 Fehler
17 Warnungen
die beiden fehler habe ich gefunden. das ist am max232 weil da zwei pins nett dran sind, die ich nicht brauche.
als nächstes die frage. wie macht ihr das in euren schaltplänen das die pins in ner anderen reihenfolge sind. kann ich die tauschen und weg lassen?
wie bekommt ihr eure fertigen schaltugsentwürfe so schön klein? bei mir ist die, damit die einseitig passt, relativ groß geworden.
so hier noch der schaltplan. mit dem routen probiere ich jetzt nochmal, muss doch auch kleiner als riesig gehen.
und die größte aller fragen: funzt das so überhaupt??? oder müssen da noch eventuell paar kondensatoren und so da rein?
thx arno
PS: würde ja gern was anhägen, aber leider geht das nicht. habe nur 3 biulder im forum und die sind insgesamt 300k groß, wo soll da die anderen 700k sein. ich versteh das nicht. habe aber kein bock das neu zu schreiben, deswegen erstelle ich mal den beitrag. der rest kommt mit edit.
Lesezeichen
