- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: EL-Folie summt
    EL-Folie summt
    kann mir jemand sagen ob es normal ist, dass EL-Folien einen hohen Summton von sich geben wenn man sie anschaltet? Oder was mache ich falsch? Folien kaputt, falscher Inverter?
    Die EL-Folien werden mit einer Hohen Spannung mit hoher Frequenz betrieben. Dies erfolgt mit Invertern und durch diese hohe Frequenz kommt auch der Summton zu stande.
    Heißt also dass dieser Ton normal ist?
    Und stimmt- das mit 800 Hz könnte hinkommen
    Ist das nicht eher der Inverter, der da pfeift?
    Bei mir kommt das Pfeifen auch aus dem Inverter. Hat jmd ne Idee wie man so Folien dimmen könnte?
    was ist eine EL-Folie?
    EL-Folien sind spezielle Folien, die beim Anlegen einer hochfrequenten Wechselspannung (z.B. 100V, 800 Hz) anfangen zu leuchten. Diese Folien werden zum Beispiel manchmal als LCD-Hintergrundbeleuchtung eingesetzt.
