- LiFePO4 Speicher Test    Werbung
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ISP Programmer
    Rottweil
    ISP Programmer
    Hi Leute,
    es geht wie der Titel schon sagt, mal wieder um nen AVR ISP Programmer.
    1) Warum sind bei der Schaltung im Anhang eigentlich Pin 13, 15 und 17 bzw. Pin 8 und 6 verbunden?
    Ich versteh nicht, was das bringen soll, vielleicht weiß es ja einer.
    2)Was passiert, wenn ich eine Ader vom ISP Kabel mit Masse dieser Platine verbinde, und später das zu Programmierende Board auch diese Ader auf Masse (auf seiner Masse) hat???
    Hoffe ihr versteht mich. Danke!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ispplan_236.gif
    Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Massen / GND's müssen grundsätzlich miteinander verbunden sein; es ist der gemeinsame Bezugspunkt für Alles und Jeden.
    Durch die Parallelschaltung von Ausgängen kann ein höherer Ausgangsstrom entnommen werden; die zu den Ausgängen gehörenden Eingänge müssen natürlich ebenfalls parallel liegen, damit alle den gleichen Logik-Pegel haben.
    MfG Karl-Heinz
    Rottweil
    ok. soweit schon mal einleuchtend, danke.
    Aber hat jede Masse immer das selbe Potential, oder kann es sein, dass z.b die Masse meiner ISP-Programmer Platine um 0,7V oder so höher ist als die eines µC Boards - dass dann quasi ein strom fließt...??
    oder net?!
    So lange Masse die einzigste Verbindung ist, wird kein Strom fließen können, wohin auch ? Es ist ja keine 'Rückleitung' da.
    Sollte ein Schutzleiter zusätzlich mit angeschlossen sein, könnten kapazitive oder induktive Spannungen / Ströme auftreten, die dann über GND / Masse abgeleitet werden.
    In bestimmten Fällen müssen über Optokoppler Verbindungen / Komponenten galvanisch voneinander getrennt werden.
    Also, von allen Schaltungen GND / Masse unbedingt miteinander verbinden, wenn keine Optokoppler mit im Spiel sind.
    MfG Karl-Heinz
    Ostfriesland
    Die Masse ist bei beiden Modulen der gemeinsame Bezugspunkt, also per Definition und auch real "Null". Alle Messungen gehen gegen diese gemeinsame Masse, daher kann eine Massendifferenz nicht vorhanden sein. BEVOR die Massen verbunden sind, ist keine gegenseitige Messung möglich, da ... die gemeinsame Masse fehlt !
    Rottweil
    okay,
    danke jungs!
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
