Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 65
Thema: Plastikkugel aus zwei Halbschalen
    Ich habe heute bei Ikea Schüsseln aus Edelstahl gesehen. Ich habe mal zwei Stück davon gegeneinander gehalten. Bis auf eine kleine Abflachung am Boden sahen die Dinger exakt wie eine Halbkugel aus. Ich hatte zwar nichts zum vermessen dabei, aber 2 Stück gegeneinander gehalten machte jedenfalls rein optisch den Eindruck als wäre es genau eine Kugel.
    Die Schüsslen gabe es in mehreren verschiedenen Durchmessern auch mit ungefähr 20cm. Sie waren auch schön leicht und mit Sicherheit stabil genug um 4-5 kg zu tragen.
    Einziger Haken ist die kleine Abflachung am Boden damit die Schüssel stehen bleibt. Die ist zwar wirklich recht klein aber wenn die Kugel tatsächlich in alle Richtungen frei Rollen muss funktionieren die Schüsseln leider nicht.
    ...man kann das aber vermutlich unter zuhilfename eines ausbeulsets fuer autos beheben
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
    @hrrh&gast: Florian will sich doch diese kugel von der schubkarre kaufen. Ausserdem würde es ein Hammer auch bringen *g*
    Back on the road again...
  4. #24
    Freiburg im Breisgau
    Hi Matthias!
    Noch bin ich auf der Suche nach Alternativen!
    Also ruhig weiterposten!
  5. #25
    Schneid dir was aus Metallstücken zusammen, i.Ä. so wie ein globus. Hab ich auch schon mal gemacht (aber für nen heissluftbalon) funtzt supi.
  6. #26
    Könnte aber sein, dass du beim biegen Probleme kriegst...
  7. #27
    Man kann auch ein Gerippe aus Balsaholz oder Sperrholz und Draht bauen und dann mit Glasfasermatte und Epoxydharz die Wand drauflaminieren. Wenn das nicht genau genug ist, nimm einfach einen alten Globus oder sonst irgendwas rundes und laminier drüber, dann nimmste den Globus raus und fertig ist deine Hohlkugel. Hat den Vorteil, das du die Wandstärke selbst festlegen kannst. Und bei der Größe ist das auch nicht allzu teuer, ich schätze mal, mit Epoxy+Härter und Glasmatte bleibst du weit unter 50 Euro. GFK ist sehr stabil, du kannst auch nachher die Oberfläche aufrauhen, um mehr "Grip" zu haben...
    Nils
  8. #28
    1. man kann auch kohlefaser nehmen (leichter)
    2. man kann die oberflaeche der kugel auch spachteln (damitse wirklich glatt ist)
    3. das wird nie eine ordentliche kugel
    Haftungsausschluß:
  9. #29
    Das mit der Glasmatte scheint wirklich eine universelle Lösung zu sein, die beim Roboterbau noch öfter eingesetzt werden kann.
    Hast Du dazu eine Anleitung oder entsprechende Links, die beschreiben wo man das Material dazu bekommt und wie man es verarbeitet.
    Auch ein gescheites Trennmittel (für den Globus) wäre gut, obwohl der unter Umständen nicht zu retten sein wird.
    Noch eine Idee für eine perfekt runde Kugel
    nachdem sich abzeichnet, daß man ein Original irgendwie abformen müßte, fällt mir noch eine Quelle für ein Urmodell ein: Der Steinmetz.
    Es gibt doch so Brunnen mit einer Steinkugel, die sich in einer Vertiefung auf einem Wasserfilm frei dreht. Diese Kugeln müssen ziemlich exakt geschliffen sein. Meist sind sie in Zimmerspringbrunnen, etwa in Tennisballgröße, ich habe aber auch schon größere in öffentlichen Brunnen gesehen.
    Sie sind bestimmt unglaublich teuer, aber man muß sie als Modell ja nur ausleihen. Bei 20cm Durchmesser haben sie allerdings ein ordentliches Gewicht, was natürlich das nächtliche, eigenmächtige Ausleihen von öffentlichen Brunnen erschwert
    Noch eine Frage: Muß die fertige Kugel innen auch exakt kugelförmig sein, darf also kein Gerippe o.ä. haben? Dann wirds natürlich fast unmöglich. Wie sollen die klappbaren Hälften zusammenhalten?
