Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: config clock?
    Bayern
    config clock?
    hallo
    beim durchschauen der samples, die beim Bascom programm enthalten sind, bin ich auf eine Uhrenroutine gestoßen, die Zeit und Datum über das UART ausgbiebt.
    ich hab die routine dann auf mein lcd und at mega 16 umgeändert.
    wenn ich ihn nun simuliere funktioniert der code
    aber auf dem controller läuft er net
    er zeigt zwar die zeit an, zählt aber nicht weiter
    $regfile = "m16def.dat "
    $framesize = 32
    $swstack = 40
    $hwstack = 40
    $crystal = 16000000
    Config Debounce = 5
              Config Portb = Input : Inpu Alias Pinb : Portb = &B11111111
        'PORTB = INPUT = (INPU), PULLUPS ON
              Config Portc = Output : Outpu Alias Portc
        'Portc = output= (OUTPU)
              Config Porta.6 = Output : Buzzer Alias Porta.6
        'Porta.6,7 = ouput/
    'LCD____________________________________________________________________________
    0_lcd:
              Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.0 , E = Portd.1 , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7
              Config Lcd = 24 * 2                               'LCD = 2*24 / Cursor off / 1 sek = Programmname + Version
              Cls : Cursor Off
              Locate 1 , 9 : Lcd "Uhr1.1"
              Wait 1 : Cls
     'Programm_______________________________________________________________________
      Main001:
    Enable Interrupts
    Start Timer2
    Config Date = Mdy , Separator = /                           ' ANSI-Format
    Config Clock = Soft                                         'this is how simple it is
    Date$ = "11/11/05"
    Time$ = "23:59:50"
           Locate 1 , 1 : Lcd Date$ ; "//" ; Time$
    soll das überhaupt so ohne einen uhrenquarz gehen? oder muss ich einen anderen quarz anschliesen. Zuzeit läuft er mit einem ganz normalen quarz 16,0MHz
    danke
    Hard, Vorarlberg
    Bei CONFIG CLOCK = SOFT wird ein 32.768Hz Quarz an TOSC1 und TOSC2 angechlossen sein.
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
