Thema: Suche ErsatzTransistor
    Ich habe einen Transistor mit der Bezeichnung 1402E PH59!
    Weiß eventuell jemand welchen man als Ersatz nehmen kann?
    Danke
    Bei google findet man nichts, bist du dir ganz sich, das das da drauf steht?
    Back on the road again...
    Karlstadt
    Hallo Gerd03,
    es könnter der 2SK1402 sein:
    http://www.has.hitachi.com.sg/databo...et/2SK1402.pdf
    auch ED1402 könnte es sein,
    http://www.semiconductors.philips.co...s/ED1402_3.pdf
    du schreibst ja nichts über die Baugrösse
    Gruss, Michael
    @Matthias: Schon mal Chipdocs gehört?
    Paderborn
    Wenn du eine Vorstellung davon hast, was der Transistor macht, ist das mit dem Ersatztyp vielleicht einfacher(manchmal lohnt es sich vielleicht nicht, das 'rauszukriegen.). Wo steckt der denn drin?
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    Ja Ich bin sicher was darauf steht! Sie stammen aus dem Netzgerät "CB Master "(International) !
    sehr gut, was macht der transistor? wenn das nicht bekannt ist, dann bitte die bauform angeben. ist es ein npn oder ein pnp transistor?
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
