Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: was ist das fur ein Bauelement?
    Baoding
    hab davon ne Menge in meiner Bastelkiste gefunden aber kriege nicht raus was es ist. Vermute mal ein Kondensator aber mein Messgerät zeigt nichts an (zu kein??). Auf der rückseite steht noch 10%
    Hoffe mir kann jemand helfen und die Beschriftung erklären.
    Lübeck
    ich würd sagen ein kondensator mit 100n oder 1000n wie gross isser denn?
    Gevelsberg
    Wima sind Konensatoren, wenn ich mich nicht irre Foliekondensatoren. Die haben einen recht brauchbaren Innenwiderstand, werde daher gerne verwendet um einzelne LEDs an der Netzspannung zu betreiben.
    Mfg Fabian
    Baoding
    die Maße
    Breite : 7mm
    Höhe : 6mm
    Tiefe : 2mm
    hab noch solche ähnlichen (fast selbe Maße, selbe Farbe) da sagt das Meßgerät 100 nF nur bei denen Zeigts nichts an (Meßgerät geht bis 1nF runter) drum meine Frage???
    @lionking
    hatte ich auch so gedacht aber Meßgerät sagt nein
    Bayern
    WIMA Folienkondensator, 1000V bei Gleichstrom, 100nF, 10%Toleranz
    Wenn ich mich nicht irre...
    EDIT:
    hab mich geirrt,
    100-U... U steht ja für Spannung U, - für Gleichstrom (~ wäre Wechselstrom)
    1000pF
    10% tol...
    Gruß,
    Franz
    Lübeck
    ich hab hier einen wima in gelb, der is genauso gross, da steht 220 drauf...
    evtl sinds auch pF aber das glaube ich nicht
    auf der wima seite gibs keine blauen mit 5mm rastermaß...
    Hattingen
    bei den Abmessungen sind es ziemlich sicher 1000pF , 100V
    sigo
    Lübeck
    jap hab grad bei meinem gesehen, da is auch son strich neben der 100, also 100V gleichstrom, dann müssen es 1000pF sein
    Euskirchen-Großbüllesheim
    sigo hat Recht, 1000pF +/- 10% bei max. 100V Gleichspannung; nix mit LED's an 230VAC !
    MfG Karl-Heinz
    Nicht nur ziemlich, sondern ganz sicher.
