Thema: I2C funzt nicht, wenn über rs232 empfangen wurde...Hilfe!
    Bin schon fast am verzweifeln. Folgende Situation: An meiner RN-Control hab ich das SRF10-Modul+Sevo hängen und möchte es über einen gesendeten RS232 Befehl vom PC abfragen.
    Erstmal ne Routine ohne RS232, sondern nur die Entfernung von drei Servopositionen abgefragt. Funktioniert wunderbar.
    Wenns interessiert ist hier der Code:
    'srf10_ultraschallbeispiel2.bas
    'für
    'RoboterNetz Board RN-Control (ab Version 1.1)
    'und das SRF10 Ultraschallmodul für Entfernungsmessung
    'Datenblatt zu SRF10:
    'https://www.roboternetz.de/phpBB2/dload.php?action=file&file_id=310
    'Bezug: Robotikhardware.de
    'Aufgabe:
    ' Gibt die Entfernung von Objekten in Zentimetern aus
    ' Die Messungen werden mit fest vorgegebenen Verstärkungsfaktor
    ' ermittelt
    'Autor: Frank  (Roboternetz)
    'Weitere Beispiele und Beschreibung der Hardware
    'unter http://www.Roboternetz.de oder robotikhardware.de
    Declare Function Srf10_entfernung(byval Srf10_slaveid As Byte) As Integer
    Declare Sub Srf10_reichweite(byval Srf10_slaveid As Byte , Byval Reichweite As Word)
    Declare Sub Srf10_verstaerkung(byval Srf10_slaveid As Byte , Byval Srf10_verstaerkung As Byte)
    Declare Function Srf10_firmware(byval Srf10_slaveid As Byte) As Byte
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 9216000                                          'Quarzfrequenz
    $baud = 19200
    Config Scl = Portc.2                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.3
    Config Pinc.0 = Output
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portc.0 , Reload = 10
    Enable Interrupts
    Dim Entfernung As Integer
    Servo(1) = 080
       Wait 3                                                   'Warte 3 Sekunden
       I2cinit
       Print "SRF10 Testprogramm "
       Print "SRF 10 Firmware Version:" ; Srf10_firmware(&He0)
       Srf10_reichweite &HE0 , 5000                             'Reichweite in Zentimetern festlegen
       Srf10_verstaerkung &HE0 , 12                             'Verstärkungsfaktor
         Servo(1) = 035
         Wait 1
         Entfernung = Srf10_entfernung(&He0)
         Print "Entfernung:" ; Entfernung ; "cm"
         Wait 1
         Servo(1) = 080
         Wait 1
         Wait 1
         Servo(1) = 135
         Wait 1
         Wait 1
    End
    Local Lob As Byte
    Local Hib As Byte
    Local Firmware As Byte
    Local Temp As Byte
    Local Srf10_slaveid_read As Byte
       Srf10_slaveid_read = Srf10_slaveid + 1
       'Messvorgang in starten
       I2cstart
       I2cwbyte Srf10_slaveid
       I2cwbyte 0
       I2cwbyte 81                                              'in Zentimetern messen
       I2cstop
    Warteaufmessung:
       Waitms 1
       Firmware = Srf10_firmware(&He0)
       If Firmware = 255 Then Goto Warteaufmessung
       I2cstart
       I2cwbyte 2                                               'Leseregister festlegen
       I2cstop
       I2cstart
       I2cwbyte Srf10_slaveid_read
       I2crbyte Hib , Ack
       I2crbyte Lob , Nack
       I2cstop
       Srf10_entfernung = Makeint(lob , Hib)
    End Function
    'Messreichweite in cm festlegen
    Local Wert As Word
    Local Temp As Byte
       Wert = Reichweite / 4                                    'Ungefähre Registerberechnung
       Temp = Low(wert)
       I2cstart
       I2cwbyte 2                                               'Register
       I2cwbyte Temp
       I2cstop
    End Sub
    'Verstärung  festlegen
       I2cstart
       I2cwbyte 1                                               'Register
       I2cwbyte Srf10_verstaerkung
       I2cstop
    End Sub
       I2cstart
       I2cwbyte 0                                               'Leseregister festlegen
       I2cstop
       I2cstart
       I2crbyte Firmware , Nack
       I2cstop
       Srf10_firmware = Firmware
    End Function
    Ist das bekannte Programm vom SRF10.
    Nun möchte ich aber einen seriellen Befehl vom PC in meinem Fall ein "t" schicken, um die Messung auszulösen. (der Code kommt unten) Jetzt fährt der Servo in die erste Position und die Portlämpchen für den SCL/SDA-Port in meinem fall c.2 und c.3 flackern. Schaut so aus als hätt sich der M32 aufgehangen. Wenn ich nun ein paar Knöpfe auf der Tastatur drück, hört das Leuchten auf und ich bekomm eine 0 vom SRF zurück. Der Servo fährt in die zweite Position und das Spiel beginnt von vorne, bis er alle drei Messungen hat. Hab die SDA-Leitung auch schon mit nem 10k-Pullupwiederstand versehen, allerdings bessert sich da leider nix. Sitz schon seit heute Mittag dran und find den Fehler einfach nicht.
    Könntet ihr euch bitte meinen Code anschauen wo da der Wurm drinsteckt...
    Hier der Code:
    $baud = 19200
    Config Pinc.1 = Output
    Config Servos = 2 , Servo1 = Portc.0 , Servo2 = Portc.1 , Reload = 10
    Dim I As String * 1
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Tccr1b = Tccr1b Or &H02
    On Urxc Onrxd
    Enable Urxc
    Enable Interrupts
    Servo(1) = 080
       I2cinit
       Wait 1
         Gosub Rs232abfrage                                     'Hauptschleife
         Wait 3
    End
    Local Lob As Byte
    Local Hib As Byte
    Local Temp As Byte
       I2cstart
       I2cwbyte 0
       I2cstop
    Warteaufmessung:
       Waitms 1
       I2cstart
       I2cstop
       I2cstart
       I2crbyte Hib , Ack
       I2crbyte Lob , Nack
       I2cstop
    End Function
    Local Wert As Word
    Local Temp As Byte
       Temp = Low(wert)
       I2cstart
       I2cwbyte Temp
       I2cstop
    End Sub
       I2cstart
       I2cstop
    End Sub
       I2cstart
       I2cstop
       I2cstart
       I2cstop
    End Function
    Onrxd:
    I = I + Chr(udr)
    Return
        'Testroutine
    Test:
    Servo(1) = 035
         Wait 1
         Wait 1
         Servo(1) = 080
         Wait 1
         Wait 1
         Servo(1) = 135
         Wait 1
         Wait 1
    Return
    Rs232abfrage:
    If Len(i) = 1 Then
    Select Case I
         Case "t"
         Gosub Test
         Case Else
         I = ""
    End Select
    Print "OK"
    I = ""
    End If
    Return
    Hoff mir kann jemand helfen
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich probiers mal,
    einfach mal was mir dazu einfällt:
    - Die Variable I ist nur ein Zeichen lang, in der ISR wird aber immer ein weiteres drangehängt, kann sich auch mal überschneiden mit dem löschen von I ( länger dimesionieren)
    - I wird nicht initialisiert, ich weiss nicht wie Bascom das macht
    - Es wird der Timer1 verwendet, gebe nur zu bedenken, das bei Software-I2C auch ein Timer gebraucht wird ... nicht das das dergleiche ist.
    - wenn man das "t" abfrägt, und das entsprechende Unterprogramm ausführt, könnten in der Zeit weitere Zeichen über UART kommen ... evtl. in der ISR kein I = I + ... sondern nur ein I = chr (UDR) !
    Hi!
    Danke für deine Hilfe! Hab die Sachen gleich ausgebessert. Bin jetzt selbst auf den fatalen Fehler gekommen.
    Hab das hier in der Anfangsbedingung vergessen:
    $framesize = 42
    $swstack = 42
    $hwstack = 42
    Jetzt funktioniert es wunderbar!
    Mich würd nun interessieren, was die drei Ausdrücke für eine Auswirkung haben. Könnte mir das jemand ein wenig erleutern?
    Grüsse aus dem Süden!
    Das sind die Anweisungen die die Größe des Stacks festlegen. Diese Speicherbereiche werden genutzt wenn bei Funktionen lokale Variaben, oder Parameter benutzt werden. Irgendwo müssen die ja kurzfristig auch gespeichert werden. Je mehr lokale Variablen pro Funktion desto größer muss dieser sein. Zudem wird er für Rücksprungadressen benutzt wenn Subroutinen oder Interrupts angesprungen werden. In der Bascom Hilfe steht etwas mehr dazu. Man sollte sich dran gewöhnen das immer am Programmanfang reinzuschreiben. Die genaue Größe ist nicht so ganz einfach zu ermitteln, die 42 ist so ein Schätzwert mit Reserve. Spätestens wenns ungeklärte Programmprobleme/Abstürze gibt, sollte man überlegen ob der Wert erhöht werden muss. Aber ca. 30 bis 40 reicht für die meisten Programme. Zuviel ist nie schlimm, wenn man den Speicher hat.
    Gruß aus der Mitte
