Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Funktioniert der Pollin-Dreh-Encoder mit BASCOM?
    Pollin bietet zur Zeit einen Dreh-Encoder für 0,75€ an:
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=Njg2OTU3OTk=
    weiß jemand ob das Teil direkt über den Bascom Encoder-Befehl ausgewertet werden kann?
    felack
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ja impulsgeber sind impulsgeber, die funzen damit alle ^^
    musste höchstens noch ne rauschunterdrückung oder flankenbereinigeung reinpaggn, aba das wird schon gehen...
    Martin
    Es ist ein Schalter (für Handbetrieb) mit 40mNm der mechanisch die zwei Phasen A und B mit Kontakten erzeugt.
    (Laut Angabe für 1Mio Einstellungen, also recht zuverlässig aber eher weniger als Encoder zur Messung von Motorumdrehungen geeignet. )
    ..also ich habe Heute auch ein paar von den Encodern bekommen. Mit der neuen Encoder-Funktion im Bascom habe ich allerdings so meine liebe Mühe.
    Ich bekomme es nicht hin, dass er von einer zur nächsten Raststellung nach folgendem Code nur um 1 hoch-/herunterzählt, er zählt immer 2 Takte, Richtung wird korrekt erkannt :
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Portd = &B11111111
    A = 100
    Locate 1 , 1
    Lcd "Encoder test"
    B = Encoder(pind.6 , Pind.5 , Rechts , Links , 1)
    Locate 2 , 10
    Lcd B
    Waitms 300
    End
    Links:
    Cls
    A = A + 1
    Locate 2 , 1
    Lcd A
    Locate 3 , 1
    Lcd "rechts herum"
    Return
    Rechts:
    Cls
    A = A - 1
    Locate 2 , 1
    Lcd A
    Locate 3 , 1
    Lcd "links herum"
    Return
    Nunja, zur Not könnte man die Variable auch noch durch 2 teilen
    Alles mal an Parametern probiert ?
    Jipp, habe mit den Parametern und Wartezeiten herumgespielt....klappt aber nicht....und irgendwie erschliesst sich mir auch nicht der Zustand/Inhalt/Sinn von (hier) variable "b"...ist halt das Beispiel aus der Hilfe...
    QTH: JO43BC
    Tach,
    das habe ich mal vor einiger Zeit mit einem anderen Drehrichtungsgeber gemacht. Drei LED's werden hier kurz angesteuert. Links, Rechts und Enter. Funzt wunderbar.
    ------schnipp-----
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Portc = Output
    Config Portd = Input
    Dim B As Byte
    Portd = 255
    Portc = &B11111111
    B = Encoder(pind.1 , Pind.0 , Links , Rechts , 0)
    If Pind.2 = 0 Then
    Gosub Enter
    End If
    Waitms 5
    End
    Links:
    Portc = &B11110110
    Waitms 5
    Return
    Rechts:
    Portc = &B11101101
    Waitms 5
    Return
    Enter:
    Portc = &B11011011
    Waitms 5
    Return
    ------schnapp-----
    Was mir aufählt bei digitali wird Port d auf Eingang gesetzt
    und bei Andree-HB fehlt das
    mfg,MX3
    Dortmund
    Vielleicht zählt Bascom auch das an und das aus?
    ich kenn mich da nich aus, auch wenn sich das reimt.
    o
    L_
    OL
    Düsseldorf
    Moin
    Jetzt wo ich das Topic sehe fällt mir das Tütchen mit den Gebern ein was hier schon seit Wochen rumfliegt.
    Der knopf (Eigentlich die Aufnahme dafür) is ja nicht gerade ne Schönheit.
    Hat schon einer versucht den abzuziehen ?
    @Andre-HB
    Ich probier das morgen mal aus,was bei mir passiert.
    Das Beispielprogramm ist doch ganz einfach gehalten.
    B zeigt den Zustand des Encoders an.
    Der Encoder von Pollin kann in den Endstellungen nur 2 Werte annehmen wo beide Kontakte entweder auf oder zu sind.
    Hast du die Kontakte mit jeweils einem Kondensator etwas entprellt ?
    Wie gesagt,ich probiers morgen auch mal dann haben wir 2 Ansagen.
    Dafür nehme ich einfach dein Programm.
    Was die Schgaltstellungen betrifft so hab ich da mal eben was auffem Oskar gezaubert (Single mit Pretrigger).
    Die Raststellungen sind mit den roten Strichen eingezeichnet.
    Is also wie es sein soll.
    Ratber
