Hallo strunz!
Mit welcher Baudrate sprichst Du mit dem EasyRadio-Modul?
Voreingestellt sind 19200 Bd, wenn Du zu viel schickst kann es einen Speicherüberlauf geben.
Ich denke, dass es an der Geschwindigkeit liegt!
Hallo Leute,
ich benutze einen ATMega32 mit BootLoader MegaLoar V4.02 von Microsyl und RnFunk mit dem Easyradio Modul.
Nun habe ich aber aber 2 Probleme damit:
1. Ich kann den Controller nicht über Funk flashen. Warum?
2. Wenn ich den Controller mit Kabel betreibe ich alles bestens, er tut was er soll. Wenn ich den Controller aber über Funk betreibe funktionieren nur ein paar Befehle richtig.
Es sieht für mich so aus, als ob die Zeichen per Funk nicht richtig ankommen, Weiss einer wieso das so ist?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
MfG Ich
http://www.lorenzschulz.de/Roboter.html
Hallo strunz!
ich benutze 9600Bd, habe das bereits umgestellt. Soll ich noch langsammer werden?
Hallo strunz!
Wenn Du 9600Bd verwendest musst Du das auch im ER-Modul umstellen, das geht mit den Befehlen (kann ich nicht auswendig) im DB!
Jaja, das habe ich schon gemacht, sonst würde ja garnix gehen. Wie gesagt manche Befehle Funktionieren wunderbar, ander machen Müll (aber nur über Funk)
HI
Hm; im Normalfall sollte das locker gehen...
Hast du irgendeine Flusskontrolle......?
Welche Sendeleistung verwendest du, und wie weit sind die module voneinander entfernt?
Hm Pegelwandler benutzt du natürlich keinen.
Welcher Strom / welche Spannung stehen zur Verfügung?
VLG Tobi
http://www.tobias-schlegel.de
Flusskontrolle?? Was meinst du damit, ob mir meine Empfangseinheit eine Bestätigung zurückschickt? Nein, dass nicht.
Ich sende über die Seriele schnittstelle RxD/TxD
Entfernung keine 2Meter.
Zuerst habe ich das mit Akkus betrieben, jetzt mit Netzteil (7,5 V/4A)
Ich bin langsam am verzeifeln!
Also ich hatte damals mit meinem ER-Modul das Problem, dass der Buffer-Speicher voll war und ich weitergestopft habe, danach kam natürlichz nichts vernünftiges mehr raus! ;o)
Hast Du schonmal versucht mit dem Terminal einzelne Zeichen zu senden?
Ja, dass machen die RNFunk boards doch automatisch, die haben nen 7805.
Ich bin bereits auf ER_CMD#P9, war vom Werk aus eingestellt.
Also Flusskontrolle habe ich nicht, wie stelle ich das an? Muss ich da was an den EasyRadio´s einstellen, oder an meiner SenderSoftware?
Lesezeichen
