Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 6 bipolare Schrittmotoren mit C-Control steuern
    Hallo Leute,
    ich will 6 bipolare Schrittmotoren über eine C-Control steuern und dass ganze soll nur einen Byteport benötigen.
    Die Motoren müssen sich nicht gleichzeitig bewegen, -wird die Sache dadurch einfacher??
    Kann man dass mit Schieberegistern machen?
    Mit vier Bits und Treiber IC kannst du einen Schrittmotor ansteuern. Die restlichen 4 Bits nimmst du für 4 Relais welche jeweils den Motor anschließen der gedreht werden soll
    Dann gingen 4, aber 6 wird es schwierig und nur mit komplexerer Elektronik (Bus-Konzept)
    Folgendes: Man braucht 4 leitungen für einen, also bleiben 4 über.
    Wenn man sich ein bisschen mit dem Binären system und Digitaltechnik auskennt, weiss man, das 4 leitungen 16 zustände haben können:
    0000
    0001
    0010
    0011
    0100
    0101
    0110
    0111
    1000
    1001
    1010
    1011
    1100
    1101
    1110
    1111
    Also muss man die restlichen 4 ( 3 reichen auch) an einen BCD to Dezimal hängen und dann hat sich das.
    Back on the road again...
    Danke für Antworten!
    @Matthias
    Kannst du mir einen BCD/Dezimal-IC empfehlen?
    Noch eine Frage:
    Hab ich dass richtig verstanden dass ich Relais mit 4 Schaltkontakten brauche?(Zum anschließen der 4Motorleitungen)
    Haben diese Relais einen speziellen Namen?
    Hallo, nimm ein normales 7442
    Ich würde dir eher Transistoren empfehlen oder noch besser: Nimm ein L293D/L298D Treiber und benutz die enable-Leitungen. Die hängst du dann einfach an die ausgänge des 42ers.
