Seite 4 von 10 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 94
Thema: Das Projekt II
  1. #31
    Bayern
    conrad sollte eigentlich der letzte shop sein, wo man guckt
    hier gibts die ein bisschen billiger
    http://www.fluidonline.de/index.php?...&ArticleID=121
    (-_-)
  2. #32
    Zitat Zitat von PhilippW
    Kennt von euch jemand ne andere Möglichkeit, in den Lagerblock, der ja später aus Alu sein soll, ein Loch zu bohren, was nicht ganz durchgeht und einigermaßen gescheit (am besten so wie bei einem Forstner-Bohrer) aussieht?
    Mir fehlen im Moment die Ideen...
    Geht das denn Nicht?
    802689-F0
    802700-F0
    810062-F0
    810063-F0
  3. #33
    Stimmt... was Preise angeht ist Conrad manchmal wirklich nicht das wahre...
    802689-F0
    802700-F0
    810062-F0
    810063-F0
    Bei Schäl-/Stufenbohrern ist es leider so, dass man nur in relativ dünne Materialen durchgängige Löcher mit gleichem Durchmesser bohren kann...
    Hinzu kommt noch, dass ich ein im Werkstück endendes Loch und kein durchgängiges bohren muss...
    Ich werde mal im Baumarkt schauen, ob sich ein 16 mm Bohrer finden lässt (den brauch ich nämlich für ein kleineres Kugellager für die verlängerte Motorwelle) und es damit ausprobieren...
    Das Ende der Bohrung ist zwar dann spitz, da ich aber eh mit einem 8 bzw. 10 mm Bohrer das Loch durchbohre, müsste es egal sein...
  4. #34
    Wenn das so ist, wie wäres es mit einem Zapfensenker für metrische Schrauben? Ich hab grad keine Tabele Bei mir, aber ein M10 Senker müsste für den Schraubenkopf mindestens 19mm Senken wenn ich mich nicht irre. könnte aber sein...=)
  5. #35
    Gevelsberg
    hast du schon nach Lagern mit extra dünner Wandung gesucht? dann könntest du sicherlich noch 3 mm einsparen! Wird sicherlich Günstiger, da du den 16mm-Bohrer nehmen kannst, und soviel mehr kosten die nicht.
    MfG Fabian
  6. #36
    Artikel-Nr.: 216437 - 62
    Bei Conrad währe ja auch ne Möglichkeit
    Industrie Gehäuselager:
    http://www.neuhold-elektronik.at/cat...50&language=de
    http://www.industek.de/assets/s2dmai...w.industek.de/
    Wenn wir glauben wir hätten Mechanische Probleme:
    http://www.dampflok-willi.de/nebenbahnlokt3.htm
  7. #37
    Das wäre auch noch ne Möglichkeit...
    Aber ganz billig wird diese Lösung wohl auch nicht...
    Schon... aber ich möchte nach Möglichkeit viele Standartteile verwenden, um schnell etwas reparieren zu können, wenn etwas kaputt geht...
  8. #38
    Hab ich auch schon überlegt... aber die Dinger passen leider nicht in meinen Lagerblock und wenn ich den Lagerblock größer mach, passt es nicht mehr in den Bot...
    Gleiches trifft auch zu, wenn ich versuche, die Lagerblöcke direkt an den Rahmen zu befestigen...
    Die Dinger bekomm ich leider auch nicht fest, da sie im allgemeinen zu groß/breit sind...
    Vielleicht hätte ich auch ne Lokomotive bauen sollen...
  9. #39
    Wieso passen die nicht ? von Conrad
    Das verstehe ich nicht.
    Habe noch was gefunden:
    216437 - 62
    Hier ist der Block 30 x 30 das müsste doch eingendlich ziemlich genau dem block auf dem Bild 031 entsprechen. Oder habe ich da was komplett falsch verstanden ? den brauchst du ja dann garnicht mehr.
  10. #40
    Der Block auf dem Bild hat eine Größe von 50x50mm...
    Gut... das ganze zur Aufnahme eines 30er Blockes umzubauen dürfte nicht das Problem sein, jedoch brauch ich ohnehin für die äußeren Blöcke eine andere Lösung, da ich die Teile von Conrad nicht seitlich befestigen kann...
    Ich bin aber recht optimistisch, auch mit einem normalen Bohrer die Blöcke auf die Reihe zu bekommen und die 10 Euro für nen 16er Bohrer ist mir der Versuch durchaus wert, da man Bohrer immer irgendwann gebrauchen kann und ich lieber auf etwas selbstgemachtes als auf etwas gekauftes zurückgreif... (was nicht heißen soll, dass ich vor Alternativen absehe)...
