Seite 3 von 10 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 94
Thema: Das Projekt II
    So weit bin ich noch nicht...
    Aber über das Netzteil hab ich mir auch schon Sorgen gemacht, weil ich auch noch nicht genau weiß, woher ich das nehmen soll...
    Alternativ gibt es ja noch das TC10000 (oder so ähnlich) mit eingebautem Netzteil... aber ich glaub, das ist weniger empfehlenswert...
    Reichelt bietet ein KFZ Netzteil für EPIA Boards an.
    Input 6-24V, Output 3,3V, 5V und 12V mit max. 90W
    Sucht dort mal nach "M1-ATX" bzw. nach "DC-DC KFZ CBOARD"
    m.artmann
    Guter Tipp! Danke!
    Hast du auch nen Via Epia?
    Ich such ja immer noch nach dem richtigen Board für mich... aber da gehen die Empfehlungen ja weit auseinander...
  4. #24
    dank @ m.artmann genau das habe ich gesucht. Und der Preis ist auch noch in ordnung.
    PhilippW ich kann dir kein Board empfehlen da ich nur das eine hier habe das ist noch nicht einmal gelaufen. In sofern fehlt einfach die erfahrung.
  5. #25
    Kein Problem, gerne geschehen.
    @ PhilippW Nein, ich hab kein VIA EPIA Board im Einsatz
    Ich habe nur alle Festspannungsregler rausgeschmissen und versorge mit diesem Netzteil nun jegliche Elektronik in meinem Roboter.
    Die Akku Laufzeit dankt es mir
    m.artmann
  6. #26
    Na ja... ich werde ohnehin erstmal andere Dinge wie Kamera etc. vorziehen und diese Mainboardgeschichte später machen...
    Das ist auch praktisch...
    Ich hab immer gedacht, dass so ein Netzteil eine gewisse Mindestlast braucht und bei geringen Stromverbrauch abmöppelt... aber das scheint bei diesem ja dann nicht der Fall zu sein...
  7. #27
    Stimmt, alle Spannungen (3,3V, 5V, 5VSB und 12V) liegen schon im Lastlosen Betrieb stabil an.
    m.artmann
  8. #28
    Vielleicht lohnt sich ja die Investition in ein solches Netzteil schon vor dem Kauf eines Mainboards...
    So... ich habe heute erstmal Kugellager gekauft und stehe nun vor dem Problem, dass es weder im Baumarkt, noch bei Conrad einen Bohrer mit einem Durchmesser von 19 mm gibt, um ein Loch in den Lagerblock zu bohren...
    Kennt von euch jemand ne andere Möglichkeit, in den Lagerblock, der ja später aus Alu sein soll, ein Loch zu bohren, was nicht ganz durchgeht und einigermaßen gescheit (am besten so wie bei einem Forstner-Bohrer) aussieht?
    Mir fehlen im Moment die Ideen...
  9. #29
    Gevelsberg
    da wirst du um einen Fräser anscheinend nicht herum kommen, oder du nimmst nen Dremel, aber das ist dann schon etwas aufwendiger.
    Mfg Fabian
  10. #30
    So eine teure Lösung befürchte ich auch...
    Meinst du sowas wie von Conrad: 812193 (Bei dem Preis wird mir schlecht )
    Vielleicht kann ich mir im Baumarkt ja nen HSS Bohrer bestellen, der nen Durchmesser von 19 mm hat... aber die Löcher werden dann sicher nicht so schön aussehen, nehm ich mal an...
