Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Motorleistung berechnen...
    die ' 0,5 ' stammen einfach aus dem Zusammenhang zwischen (kinetischer) Energie, Masse und Geschwindigkeit (Wkin=m/2*v²)
    die von dir angesprochene Getriebeuntersetzung hat darauf keinen Einfluß.
    Ansonsten hat tera X nicht wesentlich zur Lösung begetragen (geht im ersten Semester vieleicht auch noch nicht )
    So ganz ohne eigenen Namen?
    Manf
    da hat das login wohl nicht funktioniert...
    um die Betrachtung von tera x sinnvoll weiterzuführen:
    1875000 Ws entsprechen bei 12V Batteriespannung 156250 As, oder 43.4 Ah. Das ist für Blei-Starterbatterien ein realistischer Wert.
    Über den Spitzenstrom läßt sich so aber nicht viel aussagen, da wir nicht wissen, in welcher Zeit dam Fahrzeug o.g. 1875 kWs kinetischer Energie zugeführt wurden.
    Robotronix
    Vallstedt bei Braunschweig
    Hmm... kann es sein das ihr euch mehr Gedanken macht als überhaupt notwendig ? Theorie hin und her aber die Hersteller Firma die diese Dinger produziert hat ja bereits "praktische Erfahrungen" und sie setzen einen Motor mit ca. 500W ein. Empfohlen wird eine Batterie um die 100Ah.
    Damit ist doch eigentlich alles geklärt ?
    Auszug der FAQ der Herstellerseite :
    Wie sind die technischen Daten des MoveIt?
    * Volt 12 Volt ( DC-Gleichstrom )
    * Watt 469 Watt
    * Amper max. 50 Ampere
    * Start Amper 40 Ampere
    * Normal Fahren 15 Ampere
    * Motor 3750 u/min
    Zwei Motoren mit je ca. 250W und einer entsprechenden Übersetzung das man am Ende auf die gewünschten ca. 3Km/h kommt (wie beim Original) und das sollte es gewesen sein.
    Meine Kollegen würden jetzt sagen " Du machst Dir das einfach.."
