Thema: Drehschalter per Hardware entprellen
    habe mal eine Frage zum Entprellen von Tastern allerdings ohne Software. Wird das mittels eines Tiefpassfilter gemacht also R in Reihe C parallel? Wenn ich das so mache und der Taster durchschaltet habe ich sehr schnell die volle Spannung am Ausgang beim Abschalten fällt die Spannung durch den Kondensator sehr langsam ab. Wie bekommt man da gleichmäßige Anstiegs- und Abfallzeiten hin. Muss da noch ein dritter Widerstand rein der den Kondensator entlädt?
    Danke schonmal im Vorraus.
    Erde
    Pullup Widerstand R1, C gg. Masse, Taster schaltet über zweiten Widerstand R2 gegen Masse. R2 < R1 natürlich
    Steht auch im Datenblatt eines Conrad-Drehschalters.
    "Digitales Poti" oder so.
    MfG Alex
    @ogni: verstehe nicht ganz. Möchte ein High-Signal an den entsprechenden Portpin geben nicht umgekehrt?
    Der Drehschalter erhält bei mir 5V und gibt diese an den entsprechenden Kontakt weiter der dann zu einem Eingangspin führt.
    Erde
    Dann eben einen Pulldown parallel zum C. Ist aber eher unüblich, das so zu lösen.
    in welchem Datenblatt von Conrad?
