Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Fusebit bei 16Mhz und Atmega32
    Nähe Mainz
    ich weiß, dass diese Frage schon öfter gestellt wurde aber ich habe heute am ersten Tag schon einen ATMega32 gefetzt, weil ich das mit den Fusebits nicht raffe. Ich habe wie im Wissensbereich die Anfangsschaltung. Daran einen 16Mhz Quarz. Zum Programmieren verwende ich BASCOM.
    Mein Problem ist jetzt aber, dass das mit den Fusebits im Wissensbereich anders aussieht. Fusebit Kl und A987 sind in einem, was muss ich jetzt einstellen?
    jon
    Rott am Inn
    Ich glaub du bist nicht der Erste dem so etwas passiert(ist mir auch schon passiert). Was hast du denn für eine Bascom Version
    Bayern
    Hallo Jon,
    schau mal meine Fusebits...
    ### Silvio ###
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fusebits_840.jpg
    Nähe Mainz
    @robo_wolf,
    Bei mir Sind im Bereich Fusebit Fusebit KL und FusebitA987 in einem, wie oben schon beschrieben. Das ist mein Problem.
    @franzel,
    nach der Version muss ich gleich mal nachschauen.
    jon
    Nähe Mainz
    nochmal @franzel,
    ich habe die BASCOM-Version 1.11.8.1
    Soweit ich weiß die Aktuellste.
    Ich habe sie erst vor ein paar Tagen runtergeladen (DEMO).
    jon
    Bayern
    Habe auch mal die aktuelle Version geladen.
    und hier nun die Fusebits mit dieser Version
    Schätze mal deine sehen auch so aus.
    ### Silvio ###
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fusebits_2.jpg
    Nähe Mainz
    Das sieht gut aus!
    DANKE!!!
    Ich habe jetzt wo anders gelesen, dass man dort eine falsche Angabe berichtigen kann, wenn man die ausgewählte Hardware dran hängt.
    Jetzt habe ich das Unterste ausgewählt, was müsste ich als Hardware anschließen?
    jon
    Bayern
    Du kannst im Prinzip alle Einstellungen ändern. Nur tun sollte man das nur, wenn man weis was zu tun ist. Also VORSICHT!!!
    Kann passieren, das sich der Controller mit falsch eingestellte Fuse nicht mehr ansprechen läßt. Wärst nicht der Erste...
    ### Silvio ###
    Edit:
    Mit der Hardware ist deine Platine (Controller) gemeint.
    Der muß zum verändern natürlich vorher dran sein.
    Nähe Mainz
    Es geht mir nur um dieses eine Fusebit. Die anderen lasse ich lieber in Ruhe.
    Aber was bräuchte ich bei der letzten Auswahlmöglichkeit als Hardware?
    Weißt du das?
    jon
    Bayern
    versteh nicht ganz was du meinst?
    Bei der letzten Auswahl als Hardware.
    ### Silvio ###
    edit:
    Du änderst das Bit, in dem du auf diese Feld klickst. Es macht sich ein Dropdown auf und wählst das neue.
    dann klicken Sie auf Write FS und Write FSH.
