Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 46
Thema: Rasenmähermesser auf Motorwelle befestigen
  1. #31
    A, A
    OK Dann hab ich was durcheinander gebracht,
    kann auch sein, dass ich mich da von jemand anderen auf 'nen falschen Pfad leiten ließ.
    Hab mich schon längere Zeit nicht mehr damit befasst bis ich bei einem Maschienenbauer mal eine Laserschneidanlage (Stahlbearbeitung) ins aktion sah.
    Beeindruckend und live noch besser als wenn man es in TV sieht.
    Ma ist versucht zhu sagen: "Ein warmes Messer geht nicht so schnell durch die Butter"
    Hast Du eine Idee wegen dem Netzteil?
    Ich denke mein altes ELV Netzeil für meine 0,5mW Laserröhre (Ja vor 20 Jahren etwa) wird da nicht mit machen, zudem es auch nicht triggerbar ist.
    Gruss
  2. #32
    A, A
    Zitat Zitat von Enigma1
    Was ist wenn der Mäher mit dem Laserschwert über etwas fährt, was den Laser ablenken könnte, Glasscherbe, Spiegel, glänzendes Metallstück, Chromteil oder was auch immer ? Irgendwie habe ich da kein gutes Gefühl.
    Statt Sonnenbrille zukünftig Laserschutzbrille ?
    Es wurde doch schon erwähnt,
    der Laser wird Focusiert.
    So wie man mit einem Brennglas die Sonne zum brennen nehmen kann (hat bestimmt der eine oder andere schon probiert).
    Nur wenn der Focus (Stelle wo sich alle Lichtstrahlen terffen) verlassen wird (das ist entweder näher an der Linse / dem Brennglas oder weiter Weg dann wird vielleicht gerade noch warm >|<.
    Also auf ein paar cm weiter weg vom Focus passiert nichts mehr,
    und speigelnde Oberflächen werden die Steuung eher noch verstärken (strahstärke weiter abgeschächt) als den Strahl zu konzentrieren.
    Auch ein ursprünglicher Laserstrah ist nicht immer gleich im Durchmesser,
    (Strahl-Divergenz) sonder weitert sich mit zunehmender Länge (nur ein optimaler Laser könnte sowas und den gibt's (noch) nicht. Genausowenig kann man den absoluten Nullpunkt zu 100% erreichen)
    Außerdem laufen die Wellenlängen auch auseinander (Koherenz),
    aber das ist jetzt zu stark offTopic oder?
    Gruss
  3. #33
    Ostfriesland
    Du brauchst kein Netzteil. Ein großer Vorteil von Laserdioden ist die simple Versorgung - einfach an Gleichspannung anschließen ! Selbstverständlich über einen Regelkreis, damit die LD im gewünschten Bereich arbeitet (Kennlinie, Pmax), aber das ist simpel und bei geringeren Leistungen sogar schon eingebaut.
    Hier bietet sich übrigens schon die nächste Möglichkeit für Missverständnisse : Auch neue Festkörperlaser enthalten Laserdioden. Allerdings nur zum Pumpen der ND-Yag-Kristalle. Beim Laser ist man ganz schnell neben dem Thema.
    Laserschneiden ist wirklich eine tolle Sache. Mit starken CO2-Lasern (25kW) mal eben 1 cm dickes Stahlblech in Streifen schneiden... Noch lieber aber mit mittleren ND:YAGs (2 kW) in KFZ-Blech (0,7mm) Öffnungen schneiden. Aber das ist ein Thema für sich !
    ELV-Netzteil... ich weiss noch, wie ich es mit dieser blauen Suppe vergossen habe und es Tage dauerte, bis es ausgelierte, da ich nicht genügend Härter drin hatte... Aber damit war ich der Erste in der Stadt mit nem Handlaser. Vor drei Jahren wohl auch der erste mit nem grünen Laserpointer (enthält übrigens auch einen diodengepumpten ND:YAG !!!).
    Technik ist ein faszinierendes Gebiet, wenn nur genügend Zeit und Geld zur Vefügung ständen...
  4. #34
    A, A
    Ich brauch doch ein Netzteil!
    für eine 5mw bis etwa 6mW HeNe Laserröhre.
    Eingang +12V, Masse und ein Trigger oder LaserEnable wenn man so will.
    Und die Schweinerei hab ich mir erspart.
    Funzt übrigens immer noch mein Laser Baby.
    Wollte eigentlich mal Holographie damit machen,
    aber bei mir "Wackelt's" zu stark, da hilft auch nicht der größte Sandkasten Mit dem Laserchen wären so ca. 3 Min. Belichtung nötig gewesen. und das mit möglichst wenig Angström wackeln ist unmöglich.
    Damalige Bekannte (HolTrio) hatten das Glück auf'm Land zu wohnen da ging's aber in der Stadt...
    UNd das Holotest Material zu besorgen war mir auch zu viel Stress.
    Gruss
  5. #35
    Ostfriesland
    Woher hast Du die Röhre ? Ebay ? GUTE Netzgeräte gibts bei es-Laser (heisst jetzt glaube ich Medialas), aber da kosten die ordentliches Geld. Hat die Röhre Aldenstecker ? Eigentlich bekommst Du bei Ebay ALLES in der Richtung !
  6. #36
    Ostfriesland
    ...hab nur dieses gefunden : http://cgi.ebay.de/1-St-Hochspannung...QQcmdZViewItem
    (2 mW)
    Da hol Dir doch lieber gleich so ne Diode :
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MakeTrack=true
  7. #37
    A, A
    Na ein Laser Accupunkturgerät, und das soll es auch bleiben.
    Mit Meridian (die Stellen unter der Haut, welche stimuliert werden sollen) Sucher und Timer.
    Nur setzt das Teil immer wieder aus.
    Und ich verabscheue Ebay.
    Aldenstecker?
    ´Vor den Brewstern ist die Röre metallisiert und ein simpler Metallclip drüber gesteckt (beinahe wie eine Wäscheklammer).
    Gruss
  8. #38
    Vallstedt bei Braunschweig
    Hmm... wenn ihr vorhabt mit diesen focusierten Lasern zu arbeiten, wie erreicht man dann einen Schnitt auf einer langen Linie (Mähbreite) und nicht nur auf einem winzigen Punkt ? Die Lasereinheit mechanisch hin und her bewegen ?
  9. #39
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Laser klingt echt fett!
    Nur schonmal daran gedacht das man mit dem Laser den Rasen abfackelt, anstatt ihn zu mähen.
    Möge die Macht mit euch sein,
    Chris
  10. #40
    Hi!
    Um nochmal aufs Thema Messer an den Motor zurückzukommen..
    Zur sicheren - und vor allem auch unwuchtfreien - Befestigung
    schlage ich folgendes vor:
    Da das Messer zur direkten Befestigung sicher zu dünn ist,
    schraube einen Aluzylinder dran und diesen an die Welle.
    Die angehängte Skizze soll das verdeutlichen.
    Wenn Du die Löcher im Messer etwas größer als nötig machst
    kannst Du eine Unwucht ausgleichen.
    Grüße,
    Rainer
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken maeher.gif
