Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: Rasenmähermesser auf Motorwelle befestigen
  1. #41
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Hallo Rainer,
    das sieht vernünftig aus!
    Von deiner Zeichnung aus, kann man auch darauf schließen das man dieses Teil auch aus einem größeren Riemenritzel mit einer Bohmaschine zaubern kann.
    Netter Gruß,
    Chris
  2. #42
    Hannover
    Um sich ebenfalls wieder ein bischen mehr der Fragestellung anzu-
    nähern ... (vielleicht habe ich mich zuvor bei meinem Gesülze zusehr
    anstecken lassen. Danke Manfred. )
    Das Anfangs erwähnte Messer-Prinzip erscheint in meinen Augen auch
    das Mittel der Wahl zu sein. Das Messer ist einfach nachzuschärfen und
    wäre, wie bei vorhandenen handelsüblchen Lösungen auch, leicht auszuwechseln.
    Du solltest neben einem adäquaten (->Leistung) Motor darauf achten,
    dass du besser den Antrieb und die Lagerung des Messers voneinander trennst. D.h. der Motor treibt beispielsweise über eine (Rutsch-) Kupplung
    eine weitere gelagerte (Hohl-) Welle an und an letzterer kannst du dein Messer für einen perfekten und sicheren Rasenschnitt befestigen. Der vorgenannte Klemmring geht doch schon in die richtige Richtung.
    Allerdings solltest du für das Schneidmesser wenn möglich einen zentrierenden Absatz vorsehen. (Schrauben besser auf Zug und nicht auf Scherung beanspruchen)
    Viel Erfolg beim Konstruieren und Gruß, S.
  3. #43
    nahe Heidelberg
    iss nur so ne Idee, aber wie wird eigentlich so ein Luftschraubenmitnehmer für Elektromodellflieger befestigt?
    Wäre so ein Teil nicht auch für diech geeignet?
  4. #44
    Hannover
    Im einfachsten Fall wird das wohl ein auf das Wellenende geschnittenes Gewinde sein, so dass sich der Prop bei Rotation selbst festzieht.
    Gruß, S.
  5. #45
    nahe Heidelberg
    Naja, schon möglich, war ja nur so ne Idee. Kenn mich beim Modellbaumaterial net so aus..
  6. #46
    Reutlingen
    mich würd auch nochmal der Preis der Lase-lösung interessieren.
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
