Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: L297/L298 Fragen
    Bitte antwortet mir
    Also alle deine fragen werden in der Wiki beantwortet!!!!
    ausgenommen die frage nach dem unterschied zwischen schnellen und normalen Dioden. Diese Frage, kann man allerdings denke ich mit ein wenig hausverstand auch selbst lösen. Falls nicht, hilft immer noch das Benutzen der Suchfunktion. Denn diese frage wurde auch schon öfters beantwortet
    mfg gamecounter
    OK dann noch ne Frage:
    Ich habe festgestellt, dass es bei Reichelt viele verschiedene Kondensatoren gibt.
    Welche soll ich da nehmen:
    - WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 33nF
    - Wima-SMD Kondensator, Bauform 2220, 33nF
    - Wima-SMD Kondensator, Bauform 1812, 33nF
    Wo kann ich denn bei diesem Motor den max Strom feststelen?
    http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...s=0&p=OTk0OTg4
    Warum nicht Z5U-2,5 33N
    SMD Kondensatoren sind winzig.
    Ich glaube nicht, dass du SMD löten willst.
    MfG Alex
    SMD steht für Surface Mounted Device und wird wie der name sagt, auf die Oberfläche der Platine aufgelötet. Das heißt man muss nicht mehr bohren. Für diese Technik braucht man jedoch feinere Lötspitzen usw.
    Ich denke also, dass du bei der normalen Bauform bleiben willst und daher wäre der erste Kondensator die richtige Wahl.
    mfg gamecounter
    Bei den Typen mit Betriebsspannung / Spulenwiderstand ~ 1A ist das wohl etwa der Nennstrom.
    Bei dem 20V 5Ohm Typ ist der Strom auch nicht größer als 1A.
    Aber Vorsicht: Die Motoren sind nicht alle für Dauerbetrieb ausgelegt. [fliph:0e98ad451c][-([/fliph:0e98ad451c][-(
    Eine Messung des thermisch verträglichen Dauerstroms ist hier angegeben.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=13162
    Was heißt nicht ausgelegt?
    Welche sind denn dafür ausgelegt?
    Wo kauft ihr Schrittmotoren?
    Sieh Dir mal den "Schrittmotor Sankyo MSCJ048N02" an:
    2 Spulen mit 5V und ca. 5Ohm haben bei niedriger Drehzahl je ca. 5W Verlustleistung.
    Bei einer Größe von 35x15mm hat er etwa die Abmessungen von einem 10W Widerstand, aber nicht die Temperaturfestigkeit.
    Er ist sicher nicht schlecht und auch billig, aber er muss seinen Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden. Im Betrieb, auch bei Dauerbetrieb, darf die Spulenisolation nicht beschädigt werden (Kupfertemperatur).
    Der 470 microF kondensator in der L297/298 ist doch politäts abhängig?
    Ich finde den nicht bei Reichelt nur als smd?
    Wonach muss ich suchen?
    Edit: Elko, axial, 470µF/63Volt
    Ich denke das is der richtige oder?
