Die Dinger nennt man 8x5 Dot Matrix Module mit gemeinsamer Kathode.
Es gibt von Maxim ein recht teures IC (7-8€), dass 8x8 Leds ansteuert und einen Seriellen Eingang für Daten hat.
Ich habe eine Laufschrift selber gebaut mit 64x8 Leds (gemeinsame Anode).
Die Gemeinsamen Anoden habe ich an 8x Transistoren und die Kathoden sind mit einem Widerstand an 8x "ULN 2803" die jeweils an ein 4094 Schieberegister angeschlossen sind.
Gesteuert (Multiplexing...)wird es mit einem Atmega32... ein Atmega16 ging auch.
Bei der Ansteuerung haben die LEDs verschiedene Helligkeiten - je nach Anzahl der eingeschalteten LEDs.
Das merkt man aber garnicht, da ich die LEDs per Software immer auf der richtigen Helligkeit gehalten werden.
Das Multiplexen geschiet im Main-Loop des µC.
Zwischen dem durchschalten der Zeilen ist ein variables Delay.
Je nach Anzahl der leuchtenden LEDs wird das etwas verlängert oder verkürzt. Kleiner Trick - große Wirkung
MfG Alex
Zitieren
, ne halbe Woche später kamen 4 ICs per Luftpost aus USA
Lesezeichen
