Thema: Noch einmal: Funk für Robby
    Der Stecker für das serielle Kabel hält ja leider nicht lange, auch wenn man vorsichtig ist.
    Was eignet sich als Funk-Ersatz?
    Was ist mit dem Transceiver-Modul (190045-12) von CONRAD oder dem
    Funk-Daten-Modem (190174-12)?
    Wer hat eine der Lösungen im Einsatz und (gute) Erfahrungen damit?
    (Teuer sind ja beide!)
    Mfg
    Dirk
    Ich glaub ersteres ist der ADDlink. Zu dem gibt es ja Infos etc im Forum.
    Back on the road again...
    man kann sich aber auch einen steckerschoner bauen. ist billiger
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
    "Steckerschoner"?
    ... STECKERSCHONER !???
    Ist das so was wie ein Matrazenschoner???
    1. Bild hier
    2. ein steckerschoneer ist eine buchse an der ein stecker befestigt ist. dann steckt man den die buchse des verbindungskabels auf den stecker des steckerschoners. dann ist nur gelegentlich ein neuer steckerchoner noetig
    Haftungsausschluß:
