Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 55
Thema: RS 485 Master - Slave in Bascom???
    Bayern
    wie kann ich einen Master und einen Slave mit RS485 programmieren?
    mit Print kann ich vom Master aus senden denke ich. Doch wie kann der Slave dies empfangen. Gibt es da irgendwo etwas nachzulesen? oder kann mir dies einer von euch erklären?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du kanst Dir mal die Befehle Inkey, Input, Inputbin usw. anschauen,
    damit kann man die Zeichen die über UART reinkommen abfragen.
    A, A
    Zum RS485 Protokoll allgemein hatte ich ja auch schon einige Fragen.
    Mittlerweile habe ich wohl hingenommen dass RS485 kein definiertes Protokoll hat, sondern "nur" die Hardware bescheiben soll.
    Wo kann man Beispielprotokolle für einen Multislave Bus (Master Adr. 1 bis ca 31 Geräte also 30 Slaves) bekommen?
    Am liebsten wären mir Praxisbeisiele und deren Umsetzung mit Bascom.
    Gruss
    Hallo darwin.nuernberg,
    schau mal nach SNAP-Protokoll. Damit kann man sehr zuverlässig eine
    Master- Slave-Anwendung schreiben. Das Protokoll ist einfach zu imple-
    mentieren und ziemlich stabil.
    AVRWalli
    hallo,
    ich sitze auch shcon seit langer Zeit an diesen Problemen. Ich bin jetzt soweit, dass ich ein einwandfrei funktionierendes Multi-Slave System aufgebaut habe.
    Ich habe vor mein Projekt noch zu dokumentieren, aber im Moment bin ich leider etwas im Abistress und deswegen hab ich keine Zeit. Sobald ich hier fertig bin (3-4 wochen) werd ich mich mal dransetzen.
    Ein Protokoll, welches den Datenverkehr steuert hab ich auch schon entwickelt.
    Falls es euch interessiert, meldet euch mal und ich werde euch dann infos zukommen lassen. Ich habe übrigens bisher auch alles in Bascom geschrieben. Wollte schon immer mal eine Lib für RS485 entwerfen, habe leider nur zu wenig ERfahrung in ASM.
    Also seit unbesorgt, wer Geduld hat kann Infos bekommen.
    Baui
    Südpfalz
    scha doch mal nach Profibus,
    der verwendet den RS485 hardwaremäßig.
    wenn du das dann in Bascom implementierst haste auch gleich profibus kompatibles system
    A, A
    @Baui
    Geduld habe ich Viiiiieeeel.
    Interresse noch Meeeeehr!
    Speziell da Du scheinbar mit Protokoll und Hardware zusammen eine Komplettlösung liefern könntest?
    Nicht nur die Einen, die von der Software nur die theoretische Ahnung haben, aber praktisch noch nie damit gearbeitet haben.
    Oder die anderen Die nur die Hardware zusammenschrauben sich aber um die Software nicht kümmern.
    @AVRWalli
    Das SNAP scheint mehr an IP angebunden zu sein.
    Irgendwas ohne das OSI-7 Schichten Modell (welches ich sowiso nie so richtig gerafft habe).
    Alles was ich darüber (zunächst) gefunden habe scheint eine Anbindung in bestehende Netzwerke zu priorisieren.
    http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=snap
    http://www.itwissen.info/?id=31&ano=01-003412
    Sicherlich gibt es da eine entsprechende Adaption.
    Eín bisschen Theorie und die dazugehörige Praxis,
    verbunden mit der Hardware-Realisation wäre mir sehr lieb.
    Gruss
    Bayern
    Hallo ich habs mit einem Beispielprogramm hinbekommen ein String zu übertragen. Doch wenn ich nun ein Byte senden will funktioniert das nicht. was hab ich da falsch gemacht?
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    Config Portb = Input
    Config Portd = Output
    Rs485 Alias Portd.2
    Rs485 = 1
    Dim A As Byte
    A = 123
    Cls                                                         ' Clear the LCD display
    Cursor Off
      Print A
       Wait 1
    End
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.7 , Rs = Portc.6
    Config Lcd = 20 * 4
    Rs485 Alias Portd.2
    Rs485 = 0
    Dim Test As Byte
    Cursor Off
       Inputbin Test
       Locate 1 , 1
       Lcd Test
    End
    wie macht man das dann überhaupt mit den Adressen wenn man mehrere Slaves hat?
    Südpfalz
    inputbin?
    ich habs mit waitkey gemacht, ansonsten identischer Programmablauf.
    Mit den Adressen für diverse Slaves ists etwas kniffelig.
    Du brauchst ein Übertragungsprotokoll.
    Eine Startbedingung, dann Absender, dann Empfänger, dann Datenbytes
    und die Endbedingung.
    Jeder Busteilnehmer muß dann bei Datenempfang nachsehen
    ob er mit der Zieladresse gemeint ist und wenn ja, die
    in den Nutzdaten enthaltenen Anweisungen / Daten etc. ausführen,
    dann schickt er das Ergebniss an den Absender zurück.
    Da brauchts Struktur dafür.
    Entweder du tüftelst Dir n eigenes Protokoll aus oder du
    nimmst n gängiges Industrieprotokoll und adaptierst das.
    Bayern
    das mit dem byte funktioniert noch nicht so richtig.
    wie ist das denn mit dem Interrupt? Wann weis ein Slave dass der Master was will? muss ich da die INT auch noch miteinander verbinden? Der Profibus funktioniert ja auch ohne Interruptleitung. wie macht der das denn?
    für was benötige ich denn eine Start und Stop Bedingung?
    reicht das nicht, wenn ich ein byte sende mit der adresse und dann eins mit den Daten? eventuell noch ein
    Kontrollbyte zurück.
    Wo bekomme ich denn so ein Profibusprotokoll her. Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung wie der Profibus arbeitet.
