Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Aus 7V 9V machen? Möglich?
    Nähe Mainz
    ich habe an meinem Bot eine versorgungsspannung von 7Volt. Jetzt will ich aber ein Gerät anschließen, dass 9Volt benötigt.
    Einen Transistor habe ich schon ausprobiert, da habe ich aber nur eine so minimale Verstärkung...
    Was gäbe es noch an Möglichkeiten? Wenn überhaupt?
    Ich würde mich auf Antworten freuen!
    jon
    Raum Augsburg - Ulm
    7 auf 9V hab ich noch ned gesehn - was für eine leistung brauchst du auf 9V ?
    versuch mal SOWAS
    Mensch - ein Transistor erhöht die Spannung nicht ?
    Den würde ich aber sofort zurückgeben !
    ...ähmm, Du weisst aber schon, was ein Transistor ist und macht, oder ?
    Düsseldorf
    @Jon
    Machbar ist das auf jeden Fall aber der Aufwand wird daurch bestimmt wie Effektiv die Schaltung sein muß und was sie leisten soll (Strom).
    Was für eienen Verbraucher haste denn ? (Werte)
    Ratber
    Öhm, ich sehe einen Transistor wie einen Schalter (in Sättigung). Das heisst aber, er kann nur maximal soviel rausgeben, wie man ihm auch anlegt. (oder irre ich mich da?) Wenn man einen Verstärker mit Transistor hat, regelt man über den Basisstrom einfach, wieviel er in CE-Richtung durchlässt und hat so seine Verstärkung (niedriger Basisstrom wird zu großem CE-Strom oder so...). Etechnikunterricht is jetzt schon wieder ne Weile her und ich könnte mich auch irren...
    Bin da aber gern für Belehrungen offen. Kann nie schaden etwas dazuzulernen...
    Düsseldorf
    Ja,ist schon richtig.
    Ratber
    Wunderbar... Jeder Satz, den ich zum Thema Elektronik von mir gebe muss generell mal mit "Ich weiss auch nicht so recht... " beginnen und mit "... aber so genau weiss ich das auch nicht, da ich ne echte Elektronikniete bin." enden.
    Hätte ich früher nur besser aufgepasst als sowas in der Schule, dann in der Ausbildung und später nochmal in der FH drankam. Leider dachte ich immer "Den Sch... brauch ich ja eh nie wieder...". In letzter Zeit mache ich aber immer wieder die Erfahrung, dass ich ALLES wieder brauche...
    Nähe Mainz
    Also der Verbraucher baraucht mindestens 500mA und eine Spannung von 9Volt. Ob ich jetzt diese aus 5Volt gewinne oder aus 9Volt ist egal.
    Die Geräte bei Reichelt haben nur den Nachteil, dass der maximale Strombedarf nicht über 110mA sein darf (wenn ich die Angaben richtig verstehe).
    jon
    bw-germany
    500mA sind schon zioemlich viel !
    was genau sit es für ein gerät mit 9V ? kann man was "normales" nehmen (mit 5V)?
    wenn doch nicht - dann hilft nurr ein Step-Up wandler (z.B. TL494 ?) ...
    ist auch nicht so kompliziert zu basteln...
    sind eigentlich 7 Volt stark genug ?
    Düsseldorf
    Wen es nicht aus Miliampere ankommt dann würde eine einfache Verdoppelung mit TDA2003 und nachgeschalteten Spannungsregler schon ausreichen.
    Die ausgangsspannung ist ca. 2x Eingangsspannung abzüglich der beiden Didenschwellspannungen.
    Edit:
    Das Bild
    Ratber
