Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Funkboard fertig!!
    Salzburg
    Funkboard fertig!!
    Servus die Wadeln!!
    Voller Stolz kann ich euch mitteilen dass ich nun mein Funkboard fertiggestellt und es nach ein paar Stunden zum laufen gebracht habe.
    Für die die es interessiert:
    Mega32
    RT868F4 Funkmodul
    32 I/O Ausgänge für Relais(Schaltbar mit 5 und 12 Volt)
    RS485 Schnittstelle
    I2C auf Klemmen ausgeführt
    RTC
    MFG
    Bertl
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mega32_funk_zillner.jpg
    Villach
    schaut gut aus. gibs auch den schaltplan? wieviel hats an materialwert gekostet?
    man sollte AVR und Funkmodul nicht auf einer platine setzen.
    Funkmodul ist zu teuer.
    Osnabrücker Land
    > platine setzen.
    bitte begründen ! Was spricht dagegen ?
    Wieso ?
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Villach
    er meint, nicht auf die selbe platine damit man das Funkmodul auch für was anders verwenden kann. aber man kanns ja sicher herausstecken.
    die heutigen laptops haben auch alles auf einer platine.
    Salzburg
    Stimmt schon dass das Funkmodul teuer ist aber man kann es ja notfalls rauslöten. Ich musste die Module mit zwei Drähten und einem Terminal extern noch konfigurieren, ist aber das einzige was ich tun musste. Blöderweise geht das Funkmodul nach einschalten des Konfiguriermodus nach 2 Sekunden wieder auf Normalbetrieb. Da muss man über das Terminal schon sehr schnell die Eingaben machen.
    Abgesehen davon soll diese Steuerung in meinem zukünftigen Haus über Funk und RS485 Befehle Ausführen.
    Z.B.:
    Über Funk Garagentor öffnen und über RS485 sowohl Schalter bzw. Tasterschaltungen auswerten können um die entsprechenden Relais zu schalten.
    MFG
    Bertl
    Salzburg
    Für die 32 I/O´s hab ich auf der Rückseite 2 x 16 Bit PCA8575 angebracht und auf der Vorderseite einen PCF8574 für ein paar Led´s.
    Diverse Spezialfunktionen wie Timer sind auch noch erhalten geblieben und auf Klemmen ausgeführt.
    MFG
    Bertl
    Osnabrücker Land
    was wird das ganze denn ?
    Salzburg
    Auf der unteren Platiner sieht man auch eine Stiftleiste mit der ich ein 8 Bit GLCD anschleissen kann.
    EA W240-7K 240x128 Pixel
    Salzburg
    Was meinst du mit "Was soll das werden"???
    Das Ganze soll so ähnlich wie der EIBA Bus funktionieren.
    Nur das mein System ein zentrales und kein dezentrales Systen ist.
    MFG
    Bertl
