Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Zweite RNBFRA
    NRW
    Zweite RNBFRA
    Hallo Leute,
    gerade ist meine 2. RNBFRA fertig geworden.
    Ich will sie über I2C mit der 1. verbinden.
    Gibt es hier schon einen "RN-Standard" für die zweiten Adressen der PCFs?
    Ich dachte da an H76 (Ausgangsport), H78 (Energieport) und H7C (Eingangsport), falls noch keine anderen Adressen festgelegt sind!?
    Gruß Dirk
    Wien
    Dzt. ist mir keine Empfehlung geläufig.
    Ich werd' die Sache mal beim Standard-Forum einwerfen.
    Kann gut sein, daß es keine allgemeine Empfehlung in der Art geben kann, da es ja auf die individuellen Anforderungen ankommt.
    bei den PCF mit adr. 7x ist es dzt. so
    70 Digi-Board
    72 Ausgangs-Port RNBFRA
    74 Power-Port RNBFRA
    76 Relais-Board
    78 --
    7A --
    7C --
    7E EingangsPort RNBFRA
    Wenn's dir egal ist, solltest du also 78, 7A, 7C verwenden. Ohne DigiPort und Relais-Port kannst du diese Adressen natürlich auch verwenden, was soll's.
    Alle genannten Chips lassen sich auch auf andere Adressen jumpern.
    Würde sagen, du jumperst, wie du magst, und schreibst die eine Include-Dat mit den adressen als Konstante, so etwa
    "MyI2CAdr.DAT"
    const FRA_1_OUT = &H72
    const FRA_1_PWR = &H74
    const FRA_1_INP = &H7E
    const FRA_2_OUT = &H78
    const FRA_2_PWR = &H7A
    const FRA_2_INP = &H7C
    und verwendest in deinen Programm strikt nur die Konstanten, dann kann nix passieren.
    mfg robert
    NRW
    Adressen RNBFRA 2
    Danke PicNick,
    werd's so machen.
    Gruß Dirk
