um meinen Gel Akku vernünftig zu laden wollte ich den Strom auf 1,7A regeln. Dazu habe ich hier einen 0,1 Ohm Widerstand. Das wären ja 170mV über dem Widerstand (wollte ich zwischen Masse und - Pol der Batterie schalten so das ich den Ladestrom direkt über dem Widerstand auf Masse bezogen messen kann)
Ich benutze einen Mega8 wenn ich die Interne Referenz von 2,56V nehme müsste der dezimal Wert ja bei ca. 68 liegen (bei 0,17V) wie könnte ich die Auflösung noch weiter erhöhen? Mehr als 2A werden in Richtung zum Akku nicht fließen. Also am liebstern hätte ich 1023 => 0,2V => 2A
Wenn ich zB einen µA 741 verwende muss ich warscheinlich eine Negative Versorgung haben, oder? Ansonsten komme ich wohl nicht sehr weit an 0V ran.
Hat jmd eine gute Idee?
Vielen Dank
Gruß Philipp
