Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ansteuerung von getriebemotoren
    hallo zusammen,
    ich habe folgendes vor und weis nicht genau wie ich es machen soll:
    Ich habe einen Getriebemotor und möchte ihn gerne links und rechts laufen lassen.
    Das ganze soll ohne eine "externe Software" oder so funktionieren, sondern autark mit 2 tastern, einem für linksdreh und einem für rechtsdreh.
    das habe ich auch soweit hinbekommen, nur ist mein problem, dass wenn ich die 12 volt auf dem Motor gebe, dieser ruckartig anfährt aber bei wegnehmen der Spannug sanft ausläuft. (also das sanfte auslaufen ist ja auf das getriebe zurückzuführen und ok, nur das ruckartige anfahren ist schlecht.)
    jetzt habe ich schon mit mehreren kondensatoren (bipolar, bis zu 270uF) versucht, die Leistungsaufnahme des Motors ein wenig zu verzögern, aber leider ohne erfolg.
    hat da mal jemand einen tip für jemanden der nicht viel ahnung von der materie hat?
    in dem RN Wissen habe ich mir zwar schon alles durchegelesen, aber irgendwie habe ich das gefühl, dass das alles nur mit den softwareansteuerung funktioniert.
    am allerbesten wäre es, wenn ich auch noch die geschwindigkeit der drehung steuern könnte, also durch Spannungsveränderung (mir ist klar dass dabei auch das Drehmoment nachlässt)
    zweck des ganzen ist die steuerung einer kamera einmal in horizontaler und einmal in vertikaler richtung. spannungsversorgung erfolgt über 12volt bleiakkus mit 7ampere.
    besten dank für eine unterstützung.
    Guido Wahl
    Vielleicht in Verbindung mit einen Kondensator, der sich langsam auflädt und damit die Basis eines Transistors durchsteuert an dem der Motor hängt. Damit verbrät man aber extrem viel Leistung in Form von Wärme, die abgeführt sein muss.
    Ausserdem für schnelle Richtungsänderung völlig ungeeignet...
    In dem Bereich solltest Du Dich mal umsehen.
    5-A-Drehzahlsteller für Gleichstrom-Motoren
    C- Artikel-Nr.: 196460 - 62
    15,95 EUR
    Diese Impulsbreitensteuerung dient zur stufenlosen Helligkeitsregelung von Glühlampen oder zur Drehzahlregelung von Kleinbohrmaschinen und anderen Gleichstrom-Motoren. Der Einstellbereich erstreckt sich von 0 bis 100 %. Eine einstellbare Strombegrenzung (nur Bausatz-Version) schützt die Schaltung bei Kurzschluss oder Blockieren der Motorwelle.
    das sieht ja interessant aus, kann ich denn damit den motor rechts und links rum drehe lassen oder muss ich dass dann mit einem schalter davor machen?
    oder brauche ich pro motor 2 von den dingern...
    Guido Wahl
    Speziell für diese Lösung braucht man noch einen Umschalter am Motor.
    ...ist nur die Frage, ob soetwas für seinen Zweck überhaupt geeignet ist.
    Für eine Kamerasteuerung halte ich eine Umsetzung mit starken Servos für die bessere Lösung, damit kann man sehr viel besser Positionen (auch in der Geschwindigkeit) anfahren und halten...
    ich hatte das ganze mal mit Servos und einer funkfernsteuerung gemacht, das problem war, dass die Servos dann zwischendurch tierisch rumgezittert haben und ich angst hatte,dass die kamera abfällt...
    ausserdem war die stellgeschwindigkeit zu hoch so dass der kameraarm immer ziemlich am wackeln war...
    ich präferiere also auf jeden fall eine lösung mit kabel, und die im "ruhezustand" ohne strom auskommt. bei den Servos brauchen die ja die ganze zeit strom um in position zu bleiben...
    Guido Wahl
