Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Schaltregler bricht von 5V bei last langsam auf 4 zusammen
    Bin grad in der Firma und müsste schnell eine Lösung finden.
    Habe einen Schaltregler mit einem 2576 t-5 aufgebaut, welcher ohne last
    auch funktioniert. wenn ich langsam von 0-3A belaste, bricht die spannung
    von 4,95 langsam auf 4 ein.
    Kondensator auf der eingangsseite : 2200uF Elko
    Kondensator auf der ausgangsseite : 1000uF Elko
    Spule : 100uH (allerdings steht im datenblatt: 100uH bei 1khz)
    Diode ist auch richtig : 1n5822 (schottky 5A / 50V)
    schonmal vielen dank für eure Hilfe!!
    mfg, Philipp
    Habe grad mal ein oszi an den Ausgang gehangen.
    Die Ausgangsspannung geht linear ohne schwankungen je nach last runter.
    Erde
    Was für einen Innenwiderstand hat denn die Spule?
    laut datenblatt ist Rdc 40mOHM
    Mein Messgerät ist zu ungenau, misst nur Durchgang.
    ein Kollege hat die gleiche schaltung mit einem lm2576 t-12 aufgebaut.
    Also die gleiche Schaltung mit gleichen bauteilen nur mit 12V.
    Bei ihm bricht die Spannung bei last 0-2A von 12-11V zusammen.
    Erde
    Feedback_pin richtig angeklemmt?
    ja, geht direkt hinter der Spule wieder zurück zum feedback pin
    Erde
    Lt. DAtenblatt muss auf die Ausgangsseite ein 1000u Elko und 100u auf die Eingangsseite (Du hast das zumindest umgekehrt beschrieben) und die Eingangsspannung muss >8V sein.
    Die Induktivität musst Du entsprechend der Eingangsspannung und dem max. Ausgangsstrom gemäß Diagramm im Datenblatt wählen (wobei 100uH eigentlich ok sein sollten)
    Habe mich auch vertippt.
    Habe 2200uF auf der Eingangsseite, da damit noch eine pulsierende Gleichspannung geglättet werden muss.
    aber auch wenn ich eine schon geglättete gleichspannung eingangsseitig anschließe bricht der hinten zusammen.
    Ausgangsseitig habe ich einen 1000uF
    Die Eingangsspannung beträgt 24V
    Gelsenkirchen
    Auf die Ausgangsseite sollen meines Wissens nach 1000µF je Ampere.
    Parallel zum Elko solltest Du aber auf jeden Fall einen MKS mit 0,1µF legen um den HF-Anteil zu töten.
    Gruß Hartmut
    wenn ich den Kondensator auf der ausgangsseite auf 3200uF erhöhe,
    macht das leider keinen Unterschied
    Auch ein 100nF parallel zum 1000uF macht keinen unterschied
