Thema: Servo Drehwinkel zu Klein ?!
    hy Leute
    Ich habe mir eine kleine Versuchsschaltung aufgebaut um einige Erfahrungen mit der C-control im umgang mit dem Servotreiber SD20 zu sammeln.Eigentlich lief das auch bisher ganz gut.
    Ich habe aber folgendes Problem wenn ich der winkel des servo zw 1 und 255 verändere habe ich zw der stellung 1 und 255 nur einen geringen Bewegungsraum allso nicht wie bei einer ganzen Umdrehung 360° sondern max 160°/180°.
    Da ich mich Servos nicht auskenne weis ich nicht ob das überhaubt ein fehler ist oder ob sich Servos generell nur im Raum zw 1° und ca. 180° drehen können.
    Gibts es vieleicht möglichkeiten den Dehwinkel zu erhöhen?
    Thy im vorraus Pablo
    das ist in der Tat normal, daß der Servo keine 360 Grad dreht.
    Wenn Du es anders möchtest, mußt Du in den Servo eingreifen, z.Bsp Poti rausoperieren und Anschlag rausschneiden. Dann das Poti durch ein externes ersetzen, daß sich weiter drehen lässt.
    Mit einem Spindeltrimmer kannst Du sogar viele Umdrehungen erreichen.
    Bernhar
    Erweiterter Stellbereich - aus Datenblatt SD20:
    Erweiterter Modus
    Bei Verwendung dieser Betriebsart besteht die Gefahr, dass der Servo in die Endstellung fährt und dabei u.U. beschädigt wird. Deshalb Vorsicht bei der Anwendung!
    Der Modus erlaubt einen größeren Stellbereich indem die Pulsweite auch außerhalb der Grenzen von 1ms-2ms einstellbar ist.
    http://www.the-starbearer.de/Roboter...servo/sd20.pdf
    gleiches Thema unter:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=19610
