Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Genauigkeit des DS18S20
    Rott am Inn
    Ich habe den DS18S20 auf 0.1 Grad Genauigkeit Programmiert,
    und habe einen Thermomter (ich glaub der ist schon genau)
    daneben gelegt und dabei festgestellt, dass da zwei Grad Unterschied
    herauskamen. Denkt ihr, dass der Sensor ungenau ist oder eher mein
    Thermometer?
    Danke für eure Antworten
    Wenn ich das Datenblatt richtig in Erinnerung habe, ist das ziemlich genau die absolute Genauigkeit vom 1820, Dein DMM hat sicher auch mindestens eine 3 1/2stellige Anzeige und trotzdem >=1% Genauigkeit - ob hinten eine 0 oder 20 steht, ist also im Prinzip egal bei Messbereichsende, plus einen absoluten Fehler von ein paar Digits. Wenn Du den 1820 auf eine Temperatur eichst wäre die Linearität in dem interessierenden Bereich von Bedeutung, ohne Abgleich bist Du erstmal der absoluten Genauigkeit ausgeliefert.
