Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Problem mit ATMEGA32. Variablen spielen verrückt.....
    Bayern
    Hier bin ich nochmal,
    Ich hätte noch eine Frage bezüglich der Speicherplatzverwaltung:
    Ich habe in meinem Programm den Ausdruck:
    LCD_FONT_6x8( 1, 4," Standby ");
    Wo wird " Standby " abgespeichert?
    Ich habe sehr viele solche Ausdrücke, und ich vermute, dass diese auch
    im RAM gespeichert werden.... .
    Gibt es da auch eine elegante lösung?
    Als String im Flash speichern?
    Gruß,
    Franz
    An der Saar
    Ein Blick in den generierten Assembler beantwortet die Frage: Das Ding steht im Flash und wird vom StartUp ins SRAM kopiert. (Section .data wahrscheinlich).
    Wie man die Strings im Flash lässt steht in [wiki="avr-gcc"]. Wo das Zeug landet kannst du sehen
    -- im Assembler (Object-Sections bzw. wie es zugrgriffen wird
    -- evtl. im Mapfile
    -- evtl im Disassemble des Objects (auch .data disassemblen)
    -- im Disassemble des elf
    -- anzeigbar mit avr-nm, falls lokale Symbole nicht in der Tonne landen
    Du schreibst die eine Funktion
    void LCD_FONT_6x8_P (int, int, const char *)
    die nichst aud dem SRAM liest, sondern aus dem Flash.
    Aufruf:
    #include <avr/pgmspace.h>
    extern void LCD_FONT_6x8_P (int, int, const char *);
        LCD_FONT_6x8_P (1, 2, PSTR ("Standby"));
    Disclaimer: none. Sue me.
