Erstmal ein kleiner Link damit wir die Grundlagen erschlagen.
Wenn es sich um ein einfaches Rechteck ohne irgendwelche Verzerrungen handelt dann Ist das Puls/Pausenverhältnis der PWM gleich dem Mittelwert der Spannung die als Spitze ausgegeben wird.
also bei einer PWM mit 5V und einem Puls/Pausenverhältnis von 0.5 oder 50% oder 1:1 oder 1ms/1ms ergibt sich 0.5*5V=2.5V.
Bei 1:10 dann 0.5V
usw.
Is eigentlich recht einfach.
Bei anderen Kuvenformen am Ausgang wirds dann aber komplexer da mehr zu rechnen ist.
Da in der Praxis immer leichte Spitzen oder rundungen (Bildlich gesprochen) auftreten sind die Ergebnisse nach dieser Formel nur als annäherung zu betrachten.
Die allgemeingültige Formel fürs Mittel findest du im obigen Link.
Ist leicht anzupassen.
Zitieren
Lesezeichen
