Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Mehrere LED's an einen Port anschließen.
    Ich möchte je etwa 5 LED's (ultrahell Uf typ.: 1,85V If: 30mA) an einen Port meines ATmega 8L anschließen. Darf ich das ohne weiteres machen, oder könnte mein AVR dabei schaden nehmen?
    Wenn er schaden nehmen kann: Wie könnte ich das vermeiden? (ohne auf die LED's zu verzichten )
    Handbuch: Ein Objekt, das den Monitor auf Augenhöhe anhebt.
    Hardware: Die Teile eines Computers, die man treten kann.
    Multitasking: Mehrere Dinge gehen gleichzeitig kaputt.
    Baoding
    Wieviel Strom dein Port ausgibt steht im Datenblatt!!
    Würde aber mal tippen das es nicht reicht, schalt einfach mit deinen Controller einen Transistor und der schaltet den die Leds.
    Erde
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...led+port+strom
    Vielleicht die Suchfunktion noch mit anderen Worten verwenden. Das ist hier schon ein paar mal besprochen worden.
    ups.... sorry. trotzdem danke.
    A, A
    Der Vorwiderstand sollte etwa 120 Ohm für Deine LED'S betragen (Der Wert wurde aufgerundet (man muss ja nicht am Grenzwert arbeiten)).
    Der Gesamtstrom durch den Transistor (200mA) ist ausreichend für die 5 LED's.
    Hier Ein Schaltungsbeispiel:
    VCC = Ub = 5V
    Vorwiderstand 120 Ohm
    Gruss
    Vielen Dank! Dann kann ich ja sogar 8 LED's anschließen. supa. \/
    A, A
    200mA / 30mA (pro LED) = 6,66666 LED's
    Wie kommst Du auf 8 LED's maximal 6 LED's!
    (Bisschen Reserve übrig lassen!)
    Gruss
    Erde
    Noch einfacher ist es, jeweils 2 LEDs in Reihe zu schalten (sofern Du mit 5V Versorgungsspannung arbeitest).
    Der Vorwiderstand liegt dann bei 47Ohm. Du solltest die LEDs nicht mit mehr als 20mA betreiben. Die LEDs mit Uf=1.8V, die ich kenne, haben 30mA als absolute Obergrenze. Am besten, Du schaust im Datenblatt nach. Falls Du gerne 30mA hättest geht der Vorwiderstand auf 33Ohm runter.
    Vorteil der Reihenschaltung: Du kannst (bei 20mA) dann insgesamt 20 LEDs betreiben (wobei der Transistor dann schon ordentlich warm wird).
    In der Zeichnung war ne 8. LED abgebildet, da dachte ich nur so... aber is ja auch egal.
    Das is ne gute Idee. Ich arbeite auch mit 5V. Könnte ich dann auch gerade so viele in Reihe schalten, dass man keinen Widerstand mehr braucht (bin leider nich so gut beim Rechnen von solchen Dingen)?
    nein ohne Strombegrenzung z.Bsp durch Wiederstände für die LED´s geht es nicht.
    Die Ströme in Dioden hängen e funktionell von den Spannungen ab. Ändert sich die Spannung nur leicht, ändert sich der Strom gravierend und damit Stromverbrauch und Helligkeit.
    Vermutlich würde der Transistor weningstens das Durchbrennen der Dioden verhindern aber so toll wäre die Schaltung damit nicht.
    Bernhar
