Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Idee für geländegängigen Rasenmäherbot
    Dafür bräuchte man (zumindest bei dem Gewicht) nen ordnetlichen Kompressor. Oder nen fetten Motor mit Propeller drauf. Vielleicht ließe sich das ja mit dem Mähwerk vereinigen
    Vallstedt bei Braunschweig
    Hoovermäher sind sehr schwierig hinsichtlich des Mähwerks, denn durch das Luftkissen wird der Rasen plattgedrückt, dabei müsste er idealerweise vom Mähwerk angesaugt werden für einen sauberen Schnitt.
    Kaiserslautern
    Das ganze wird zwar vermutlich zu umständlich aber:
    Könnte man nicht vorne, hinten und an den Seiten Luftkissen erzeugen und in der Mitt das Mähwerk lassen und da die Luft anziehen?
    Gruß, CowZ
    Theoretisch wär sowas sicher möglich. Dem Gedanken eines Hoovermähbots steht aber auch der enorm hohe Energieverbrauch zur Erzeugung des Luftkissens entgegen. Der bedingt wiederum grosse Akkus und so weiter....
    Es gibt ja einige Mähhoover mit Elektroantrieb, also 230V nicht Akku. Durchgesetzt haben die sich aber auch nicht gerade. Sind halt viel Nachteile. Kommt das Ding auf eine schräge Fläche und du hälst es nicht fest, macht sich der Hoover bergab selbstständig. Kommt der Hoover auf eine trockene Fläche, an der womöglich die Erde herausguckt, dann staubts gewaltig...
