Thema: Zusammenhang mechanische Biegung und Dehnung
    kann mir jemand den Zusammenhang zwischen mech. Biegung und Dehnung erklären?
    Morlos
    meinst du einen Zusammenhang im Sinne einer Formel (wie zB. Hooksches Gesetz) oder mehr im Sinne Ursache-Wirkung ?
    (btw: welche Art von Biegung außer der mechanischen gibt's noch?)
    Also das hookesche Gesetzt gibt nur den Zusammenhang zwischen Dehnung und spannung wieder (E-modul) Aber wie geht die Biegung eines Balkens beispielsweise damit ein. Sowohl formeltechnisch als auch Ursache-Wirkung.
    neben der mechanischen Biegung ist mir der Begriff auch noch aus der Mathematik bekannt. Bei Kurvenz.B.
    Re: Zusammenhang mechanische Biegung und Dehnung
    Spontan fallen mir zwei Zusammenhänge ein:
    1. Beide fangen mit B an (bis auf Dehnung). [-(
    2. Beiden können für homogene Körper durch den E-Modul beschrieben werden.
    Suchst Du Formeln für bestimmte Körper?
    http://www.physik.unizh.ch/teaching/...tionsarten.pdf
    http://www.univie.ac.at/materialphys...erlik2002a.pdf
    http://iva.uni-ulm.de/physik/vorlesu...4t/node12.html
    http://www.ifm.maschinenbau.uni-kass...05/Vorl39.html
