Thema: Byte2Asci3 will nicht richtig
    Hallo leute ich bin dabei ein Prog zu schreiben welches mir daten auf einem LCD ausgibt, nun hab ich erst mal die Byte in ein 3-Stellen ASCII geprogt, die letzte ziffer ( Einer ) passt acuh immer wunderbar nur bei den beiden ersten ( Hunderter und Zehner ) bekomme ich auf dem LCD nur nonsens, aber der hammer ist lauf simulation stimmt der erzeugfte ASCII. Ich kannn den Feheler nicht finden. Was mache ich falsch??
    Hier mal der Code:
    ;#                             LCD Testprogramm                                    #
    ;# Microcontroller: ATMEGA8                                                        #
    ;# Quarz:           4.194304 MHz                                                   #
    ;# Autor: Denis Bethäuser                                                          #
    ;#        www.elektronik4freaks.de.tk                                              #
    ;#        denis.bethaeuser@gmx.de                                                  #
    ;----[ µC Includefile ]-------------------------------------------------------------
    .include "m8def.inc"
    ;----[ Register Def. / Alias Def. ]-------------------------------------------------
    .def tmp 	= r16
    .def tmp2 	= r17
    .def tmp3  	= r18
    .def BCDH	= r19						  ;Hunderter Ziffer
    .def BCDZ	= r20						  ;Zehner Ziffer
    .def BCDE	= r21	                   	  ;Einer Ziffer
    .equ db0 	= 0
    .equ db1 	= 1
    .equ db2 	= 2
    .equ db3 	= 3
    .equ db4 	= 4
    .equ db5 	= 5
    .equ db6 	= 6
    .equ db7 	= 7
    .equ rs 	= 4
    .equ en 	= 5
    .equ lcd_port = portc
    ;----[ STACK-Pointer un Z-Pointer Einrichten ]---------------------------------------
    ldi tmp, high(ramend)                     ;High-Byte in Stackpointer schreiben
    out sph, tmp
    ldi tmp, low(ramend)                      ;Low-Byte in Stackpointer schreiben
    out spl, tmp
    ;----[ I/O Einstellungen ]----------------------------------------------------------
    ser tmp                                   ;Der gesammte Portc als Ausgang
    out ddrc, tmp
    ;---[ LCD Initialisieren ]----------------------------------------------------------
    rcall lcdinit                             ;Display initialisieren
    rcall lcd_cls                             ;Display löschen
    ;---[ Hauptprogramm ]---------------------------------------------------------------
    main:
    ldi tmp, 234
    BCDH:
      cpi tmp, 100
      brcs BCDZ
      subi tmp, 100
      inc BCDH
    rjmp BCDH
    BCDZ:
      cpi tmp, 10
      brcs BCDE
      subi tmp, 10
      inc BCDZ
    rjmp BCDZ
    BCDE:
      mov BCDE, tmp
      subi BCDH, -'0'
      subi BCDZ, -'0'
      subi BCDE, -'0'
      rcall lcd_cls
      mov tmp, BCDH
      rcall lcd_out
      mov tmp, BCDZ
      rcall lcd_out
      mov tmp, BCDE
      rcall lcd_out
    end: rjmp end
    ;                        LCD - Sende / Empfang - Subroutinen
    ;###[ lcd_init  Initialisierung ]###################################################
    lcdinit:
      ldi tmp3 , 10
     poweron:                    ;Wartet 10x 5ms nach dem Einschalten von Vcc
      rcall waitms5
      dec tmp3
      brne poweron
     ldi tmp, (1<<db0)|(1<<db1)  ;Datenleitung 4 und 5 setzen und 3mal senden
     out lcd_port, tmp           ;1mal
     rcall toogleen
     out lcd_port, tmp           ;2mal
     rcall toogleen
     out lcd_port, tmp           ;3mal
     rcall toogleen
     rcall waitms5               ;und nochmals warten
     ldi tmp, (1<<db1)           ;4-Bit Modus aktivieren
     out lcd_port,tmp
     rcall waitms5               ;und schon wieder 5ms warten
     ldi tmp, (1<<db5)|(1<<db3)  ;5x7-Dots und 2-Lines
     rcall lcd_com
     ldi tmp, (1<<db3)|(1<<db2)  ;Display On, Cursor off, Blinking off
     rcall lcd_com
     ldi tmp, (1<<db2)           ;Entry Mode und FERTIG
     rcall lcd_com
     rcall lcd_cls               ;So jetzt noch den Display löschen und ab gehts
    ret
    ;###[ lcd_out  Daten senden ]#######################################################
    lcd_out:
     mov tmp2, tmp               ;Befehlsbyte kopieren
     swap tmp                    ;Nippeltausch ( Hightbits zuerst senden )
     andi tmp, 0b00001111        ;es dürfen ja nur die Pin0 - 4 gesetzt werden
     out lcd_port, tmp           ;und ab ins LCD damit
     sbi lcd_port, rs            ;und die RS Leitung setzen
     rcall toogleen
     cbi lcd_port, rs            ;und die RS Leitung rücksetzen
     andi tmp2, 0b00001111       ;so und jetzt die 4 Lowbits fürn Port zuschneiden
     out lcd_port, tmp2          ;und ab ins LCD
     sbi lcd_port, rs            ;RS Leitung setzen
     rcall toogleen
     rcall waitus50              ;und wieder 50µS warten
     cbi lcd_port, rs            ;RS Leitung rücksetzen
    ret
    ;###[ lcd_com  Befehle senden ]#####################################################
    lcd_com:
     rcall toogleen
     rcall toogleen
    ret
    ;###[ lcd_cls  Display löschen ]####################################################
    lcd_cls:
     ldi tmp, (1<<db0)           ;Display löschen
     rcall lcd_com
     rcall waitms5
    ret
    ;                           WARTESCHAUFEN UND SONST. SUBs
    ;---[ Enable Set/Reset ]------------------------------------------------------------
    toogleen:
     sbi lcd_port,en             ;Enable auf High setzen
     nop                         ;1µSec Warten
     nop
     nop
     nop
     cbi lcd_port,en             ;Enable au Low setzen
    ret
    ;---[ 50µS warten ]-----------------------------------------------------------------
    waitus50:                    ;Genau 50µS warten ( 190 + 10 Clocks bei 4MHz )
               ldi  tmp, $3F
     WGLP3:    dec  tmp
               brne WGLP3
               nop
    ret
    ;---[ 5mS warten ]------------------------------------------------------------------
    waitms5:                     ;Ganz genau 5ms warten (19990 + 10 Clocks bei 4MHz)
               ldi  tmp, $1E
     WGLP0:    ldi  tmp2, $DD
     WGLP1:    dec  tmp2
               brne WGLP1
               dec  tmp
               brne WGLP0
               ldi  tmp, $03
     WGLP2:    dec  tmp
               brne WGLP2
               nop
    ret
    Bin daran meine Programmierkünste anzuzweifeln, helft mir bitte!!!
    setze mal im Hauptprogramm die Register BCDH, BCDZ und BCDE auf 0 (mit CLR oder LDI <registername>,0). Der Simulator scheint eine Löschung aller Register vorzunehmen, während der ATMEGA da beliebige Werte hat.
    BTW, läuft das wirklich so durch den Assembler? Sprungmarken und Register mit gleichem Namen?
    -Lutz
    jup das funktioniert, selbst wenn ich die Registernamen von den Sprungmarken unterscheide gehts nicht besser, das die Register nicht 0 sind ist mir auch gerade in den sinn gekommen, werdes mal proben.
    EDIT: Jetzt gehts, man da hätte ich draufkommen müssen! Komisch ich dachte immer das beim Reset die Register geleert werden, scheint wohl nicht der fall zu sein.
    Hallo teslanikola,
    der Hinweis auf die Registernamen hatte nichts mit Deinem Problem zu tun.
    Ich benutze AVR Studio mit dem Assembler V2, und der liefert in diesem Fall Fehler der Art "Illegal use of register 'BCDH' as label."
    -Lutz
