Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Signale
    Klassische Lichtorgeln trennen das Eingangssignal mittels Bandpass in Tiefen, Mitten und Höhen und führen diese jeweils einem Schwellwertschalter (Trigger) zu, der dann über eine Leistungsstufe farbige Lampen schaltet. Gabs schon vor 30 Jahren und findet sich in jedem Kinder-Elktronikbastelbuch.
    Frank
    Welcher Audioanschluss soll den an den AD Eingang von dem M-Unit?
    Und wo wird dann der andere Audioanschluss angeschlossen?
    So?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_115.jpg
    oder ist das Falsch?
    Ziemlich falsch sogar.
    Minus vom Audio Kabel an Masse (Minus) deiner M-Unit
    Audio Plus wie Du es nennst auf den AD Wandler Eingang (Wenn das Signal rein positiv ist).
    Ist denn der ADC der M-Unit schnell genug um ein Audio Signal abzutasten???
    Ich fürchte das reicht nicht.
    Bernhard
    Gibt es denn noch andere möglichkeiten die Audio-Signale abzutasten?
    René
    Wie heissen diese "Audio-Signale" eigendlich richtig?
    René
    - Externer ADC
    - Synchron Gleichrichter mit nachgeschaltetem Integrator oder RC-Glied falls du nur die Signalamplitude brauchst
    - Nen Bandpass vor den Synchron Gleichichter falls du nur bestimmte Frequenzen brauchst
    "Audiosignale". Zumindest fällt mir gerade kein besserer Name ein. Außer natürlich "analoge Audiosignale".
