Hallo Leute!
Also ich habe folgendes Problem:
ATMega32 - 16PU sollte auf 16 MHz externen Quarz umgestellt werden und die Fuse Bits wurden laut http://www.elektronik-projekt.de/con...pony_fuse3.gif mit Pony Prog programmiert. Das Schreiben hat ohne Fehlermeldung funktioniert, jedoch stellte ich beim Rücklesen der Bits fest, das plötzlich bei allen ein Häckchen war. Erneutes Fusen auf 16MHz bzw auf 1MHz interner Oszillator (Auslieferungszustand) war wieder ohne Fehler möglich, jedoch waren beim Rücklesen wieder alle Häckchen gesetzt.
Hardware ist überprüft und sollte funktionieren, zum Flashen verwende ich, wie gesagt, Ponyprog V2.06, Paralleler ISP Programmer (funktioniert auch, habe schon Programme geladen).
Hab mir gedacht, dass eventuell das Programmerkabel zu lang ist (1m).
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
Lesezeichen
