Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: LED-Belichter im Eigenbau
    du kannst mit deinem Belichter aber nur kleine Platinen belichten oder?
    Ich habe mir 7x7 LEDs zusammengelötet, das Belichten klappt auch wunderbar, nur ist die Belichtungsfläche nicht sehr groß(ca. 7cm²).
    Martin
    Moderator Roboter Genie
    Ja, Euro-Platinen gehen schon nichtmehr.
    Wenn man die LED's großzügiger Verteilt kann man schon ziemlich große Flächen belichten...die frage ist dann nur ob man das überhaupt braucht.
    Ich hab den "fehler" ich verwende normales Papier fürs layout und mache es mit Pausklar "durchsichtig" doch der größte Teil des UVs wir absorbiert, ohne Papier reichen 90sec. dicke
    also ich fang nun auch mit dem gebiet microcontroller und so an.... und baue mir auch sone belichtungsapperatur... habe bei Ebay 100uv leds mit 2000mcd bekommen für 20€ sofortkauf...
    werde das ganze ma ausprobieren....
    PredKirK
    Kuala Lumpur
    Also mit einem Altem-Scanner_Gehäuse +Schlitten davon , da hätte ich ein Leiste mit den UV-LED's bestuckt und Altmel gesteuert da langsam durchlaufen lassen.
    Ich glaube so 2-3min könnte da man die gesamte ScannFläche belichten.
    evtl am Rand eine UV-Diode + ein kleines Prog für die Helligkeit - das würde dann sogar HelligkeitsVerlust kompensieren ( die könnte sogar in der UV-LED leiste drin sein und einfach Reflektiertes Licht messen , damit würdest sogar erfassen können wann die Platine zu ende ist , aber am Anfang eine AbschaltVerzögerung nicht vergessen oder die Platine immer ganz am Anfang Plazieren
    Aber sonst siet das schon gut aus
    Gruss
    Artur ( der jetzt über das Schlachten seínes Alten SCSI-Scanners nachdenkt )
    Hi!
    Das mit dem Scanner haben schon ein paar Leute gemacht, aber du brauchst halt ne Menge Zeit! Du kannst ja nur die Fläche auf einmal belichten, die der Balken auch abdeckt. Bei 2cm und ner 100x160mm Platine wären das dann schon min. 15 Minuten.
    ma ne frage.... meint ihr ich könnte 100leds auch auf 200mmx200mm anbringen.... oder meint ihr das würde zu ner unterbelichtung führen oder zu einer ungleichmäsigen.... meine könnte das intensitätsbild bestimmt durch den abstand kompensieren
    mfg KirK
    Hi!
    Natürlich kannst du auch 200x200mm mit 100 LED's nehmen. Du musst aber einen größeren Abstand wählen. Durch den größeren Abstand ergibt sich dann eine längere Belichtungszeit.
    P.S.: Klemmt die Shift-Taste?
    Kuala Lumpur
    Zitat Zitat von BASTIUniversal
    ...Du kannst ja nur die Fläche auf einmal belichten, die der Balken auch abdeckt. Bei 2cm und ...
    Jau , genau und da drauf die 100 UV-LED's ( über die gesamte Breite ) verteilt
    Da müssten dann einige 10 sec reichen ~ evtl sogar die normale scangeschwindigkeit des Schlittens könnte reichen
    Nur da rein gucken wäre schon sehr ungesund
    Aber ich glaube ich las das lieber - ein alter Gesichtsbräuner tut's auch
    Gruss
    Artur
    hy
    grab das thema mal wieder aus.
    hab mir letztens 100uv leds bestellt, find es ein tolles projekt.
    ne frage hast du immer 3leds in serie?! d.h.je 3 leds in serie zu 33 parallel?! oder wie.
    plan mit 100leds auf 100x160 zu gehn
    gibts schon von andren erfahrungsberichten?!
    mfg& frohe weihnachten
    alex
