Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Fragen zu Programmtimings; Dauer von Codezeilen berechnen
    ich habe jetzt mal ein wenig rumgespielt und nur den Teil der Abrfage der RS232 Daten vom Fremdgerät gemacht.
    Das ist der Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    $baud = 9600
    Dim Olcd(40) As Byte                                        'Asciizeichenarray vom Fremdgerät
    Dim A As Byte
    Dim I As Byte
    Dim Oegt1 As Byte
    Dim Oegt2 As Byte
    Dim Oegt3 As Byte
    Dim Oegt4 As Byte
    Dim Ogas1 As Byte
    Dim Ogas2 As Byte
    Dim Ogas3 As Byte
    Dim Ogas4 As Byte
    Dim Orpm1 As Byte
    Dim Orpm2 As Byte
    Dim Orpm3 As Byte
    Dim Orpm4 As Byte
    Dim Orpm5 As Byte
    Dim Onc1 As Byte
    Dim Onc2 As Byte
    Dim Onc3 As Byte
    Dim Odata(16) As Byte At Oegt1 Overlay
    Declare Sub Odatensenden
    Declare Sub Odatenlesen
    Declare Sub Lcdvisual
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdpin = Pin , E = Portd.3 , Rs = Portd.2 , Db7 = Portd.7 , Db6 = Portd.6 , Db5 = Portd.5 , Db4 = Portd.4
    Config Serialin = Buffered , Size = 45
    Enable Interrupts
    Cursor Off
    If Ischarwaiting() = 1 Then Odatenlesen
    'Gosub Odatensenden
    Waitms 10
    Gosub Lcdvisual
    Odatenlesen:
    A = Inkey()
    If A = 128 Then
        For I = 1 To 41
        Olcd(i) = Inkey()
        Next
    End If
    Oegt1 = Olcd(4)
    Oegt2 = Olcd(5)
    Oegt3 = Olcd(6)
    Oegt4 = Olcd(7)
    Ogas1 = Olcd(13)
    Ogas2 = Olcd(14)
    Ogas3 = Olcd(15)
    Ogas4 = Olcd(16)
    Orpm1 = Olcd(20)
    Orpm2 = Olcd(21)
    Orpm3 = Olcd(22)
    Orpm4 = Olcd(23)
    Orpm5 = Olcd(24)
    Onc1 = Olcd(32)
    Onc2 = Olcd(33)
    Onc3 = Olcd(34)
    Return
    Lcdvisual:
    Locate 1 , 6
    Lcd Chr(oegt1) ; Chr(oegt2) ; Chr(oegt3) ; Chr(oegt4) ; "C"
    Locate 1 , 16
    Lcd Chr(ogas1) ; Chr(ogas2) ; Chr(ogas3) ; Chr(ogas4)
    Locate 2 , 6
    Lcd Chr(orpm1) ; Chr(orpm2) ; Chr(orpm3) ; Chr(orpm4) ; Chr(orpm5)
    Locate 2 , 16
    Lcd Chr(onc1) ; Chr(onc2) ; Chr(onc3) ; "V"
    Return
    Odatensenden:
    Baud = 4800
    Print "Orbitdaten" ; Chr(odata(1) , 16)
    Baud = 9600
    Return
    End
    Komisch ist aber, wenn ich "Gosub Odatensenden" "aktiviere" kommt mir so einiges durcheinander und das Display zeigt zeitweise andere Datensätze aus dem Array an.
    Wenn ich nun in meine (schon recht) vorhandene komplexe Anwendung diesen Teil hier implementiere dann hab ich glaub ich ein Problem. Wenn es jetzt schon mit nicht richtig funktioniert.
    Oder wo habe ich den Fehler drin? Ist das nun ein Timingproblem?
    Issum
    Priorisierte Interupts habe ich meiner Auffassung nach, wenn ich die Prioritäten der einzelnen Interupts selbst definieren kann ....
    Ja ok, dann hast Du natürlich recht, ich dachte du meinst Prioritäten allgemein
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Südpfalz
    hmmm ... das möcht mir nicht so recht gefallen:
    A = Inkey()
    If A = 128 Then
    For I = 1 To 41
    Olcd(i) = Inkey()
    Next
    End If
    du beschreibst hier die Variable mit dem Inkey der UART, egal ob da
    nun Daten drin stehen oder nicht, dann nämlich mit 0.
    Ich verwende die buffered Variante der UART nicht gern.
    Bedenke: die UART ist im verhältniss zum Controller schneckenlangsam.
    es gibt da 2 Varianten, du kannst den Controller so lange anhalten bis er
    empfangen hat z.B. per waitkey Befehl
    oder du verwendest den UART Interrupt bei Empfang und lässt den
    Knubbel derweil was anderes machen
