Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bewegung von Servos und Motoren (Ein bisschen Klarheit ...)
    Klagenfurt
    Hallo alle zusammen
    wie viele andere, bin ich neu hier und hab schon einiges über Motoren im Forum gelesen und je mehr ich lese, desto weniger verstehe ) Deswegen kann jemand vielleicht auf paar fragen die klare Antworten geben:
    1) Sind Servos nur für arm-artige Mechanismen geeignet? Drehen sie nur auf 100 (bis 270) grad und deswegen können nicht für autos und so weiter verwenden? und sie brauchen kein Getriebe?
    2) Können Servos-Motoren bum Beispiel 5kg auf dem Hebel (40cm) vertikal bewegen und halten? nur mit Stromverbrauch?
    3) Lässt sich Geschwindigkeit den DC-Motoren mit PC genau steuern? oder doch besser Schrittmotoren?
    4) Brauchen Schrittmotoren wie DC-Motoren auch Getriebe? oder sind Schrittmotoren wieder nur für arm-artige Mechanismen geeignet?
    danke im voraus!!!
    1) Im Originalzustand schon. Getriebe haben sie schon eingebaut.
    Man kann sie allerdings relativ einfach modifizeiren, sodass sie sich endlos drehen können. So kommt man recht günstig an kleine Getriebemotoren.
    2) Das wären ja 50N x 40cm = 2000 Ncm bzw 20 Nm Drehmoment. Das ist schon ne Menge. Normale Servos haben gerade mal 30-40Ncm zu bieten. Für so eine Last braucht man schon etwas größere Antriebssysteme... halt mal deine 5kg ne Weile am ausgestrecken Arm, dann weißt du, was da an Kraft reingesteckt werden muss!
    Ein Servo zieht unter Last auch ohne Bewegung Strom, weil er gegen die Last arbeiten muss, um die Position zu halten. Dein Arm wird ja beim Versuch ^^ auch langsam lahm, obwohl er sich nicht bewegt.
    3) Steuern ist einfach, regeln etwas komplizierter...
    4) Schrittmotoren brauchen normalerweise kein Getriebe, man kann aber eins verwenden. Sie lassen sich genau so wie gewöhnliche DC-Motoren verwenden, sind aber etwas anders anzusteuern. Schrittmotoren lassen sich sehr genau in Position und Geschwindigkeit regeln.
    Hier solltest du doch noch etwas mehr lesen. Das wird alles im Forum und in RN-Wissen https://www.roboternetz.de/wissen beschrieben.
    Bei 5 KG kannst du Servos schonmal vergessen.
    Schrittmotoren / Getriebemotoren kann man nur mit Zusatzhardware am PC steuern. Wie die aussieht liegt auch am Strombedarf.
    Siehe dazu auch beispielsweise mal die Bauanleitungen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2741
    oder
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=18873
    Die liesen sich über RS232 am PC betreiben. Es gibt natürlich noch viele weitere Lösungen. Sinnvoll wäre es wenn du erst noch etwas mehr lesen würdest bis du auswählen kannst was du brauchst
    Klagenfurt
    Danke für die rasche Antwort!
    Nur noch eine Frage, die ich vergessen hab
    Kann man Schrittmotoren direkt zum Mikrocontroller (zum Beispiel OOPic) oder PC anschliessen oder man braucht eine Brücke?
    Nein nicht direkt. Wie bereits gesagt wurde braucht man einen Treiber wie RN-Motor oder die L297/L298 Schaltung
    Klagenfurt
    um einen Roboter (ca 7 - 10kg ) zu bewegen (auch treppe runter und noch), möchte ich 2 Schrittmotoren ansetzen, was kann es sein:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=124
    oder
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=95
    oder es gibt was besseres?
    dabei Raddurchmesser (tracks) des Roboters soll ca 5cm sein.
    Bei so hohem Gewicht ist schon das zweite angebracht.
    Wie willst du denn mit 5cm Rädern die Treppe hoch kommen?
    Ob Schrittmotor da sinnvoll ist, das wird die Gesamtkonstruktion entscheiden. Ohne nähere Fakten kann man da nix genaues sagen.
    Stuttgart
    tracks? Tracks = Ketten? dann ist der Raddurchmesser wohl eher unwichtig. Wie hoch sind denn dann diese Ketten falls es welche sind?
    sowas wie bei Indiana Jones?
    oder eher sowas wie ne Pistenraupe, wo Raddurchmesser = Kettenhöhe?
    Ich denke der erste würde garantiert über höhere Hindernisse fahren können als eine Pistenraupe.
    Wenn ich mir da mal so ne Treppe anschaue, müssten die Ketten schon ENORM sein. Auf alle Fälle wäre der Bot wahrscheinlich schwer und groß. (oder so komisch 2geteilt vielleicht aber das scheint mir etwas schwer zu realisieren...)
    Klagenfurt
    Dann Fakten
    1) Genaue Positionierung ist sehr gewünscht, weil der Robot nur mit 2 Webcams seine Positionierung in der Welt erkennen muss. Es kommt sicher noch paar Sensoren dazu, aber nur als Nebenhilfsmittel.
    2) Warum nun so schwer, ganz einfach. Der Robot muss nicht nur genug akkus, sondern auch Laptop (allein 3,5kg) und ein Arm auf sich tragen. Laptop ist wirklich notwendig, da es mit OpentVC arbeiten muss, also schon Intel P4 ....
    3) 5cm hat ein Rad im Track und die Idee, wie mal Treppe noch kommt, han ich hier gefunden:
    http://www.roboticsonline.com/public...ils.cfm?id=793
    Stuttgart
    Ok, also mit Laptop is dann wohl groß und schwer
    zu 3.)
    dann hatte ich wohl recht mit dem zweigeteilten Kettendings. Aber wie man das bewerkstelligt, kann ich dir überhaupt nicht sagen.
    Ich bin froh, wenn mein Bot auf Parkettboden rumfahren kann und vielleicht noch Teppich aber das verlange ich nicht einmal.
    EDIT: @Frank: hä? ist dein Avatar erst seit neuestem animiert? ich hab den noch nie so wegfahren gesehen...
