Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Asuro fahren programmiert durch Hyperterm
    Zwolle
    Hallo Robotiker,
    Gerne mochte ich mal wissen wie euren Asuro reagiert auf dieses Program.
    Mit dieses Program lasst sich Asuro (hoffentlich ) ziemlich genau manouvrieren.
    - dass Program laden in Asuro
    - Hyperterminal aufstarten
    - z.B. q,d25,f,l,x in Hyperterminal eingeben
    (Asuro soll 25cm forwarts fahren und sich dann nach links umdrehen)
    Hier findet mann diesen Program und ein kleines Handbuch Textdatei (auf English)
    http://home.planet.nl/~winko001/Asur...uSfwPagFrm.htm
    Gruss
    Henk
    Hallo Henk!
    ich schreibe mal eben kurz in englisch weil mann mir dann bestimmt besser versteht,
    I have not used my Asuro for a few weeks but when i saw this code i just had to try it (I was playing around with PIC's and serial/LCD, trying to do things similair to what this does)
    It works great for so far i can see, just that i use the other wheel sensors so that's probably why it doesn't make 'exact' 45 or 90 degrees turns
    Next thing is to make my PDA's IR work again
    oh, it might be nice to note in the readme that the serial connection is 2400 8N1 for people not using hyperterminal
    Gruß,
    dopez
    Erlangen
    ähm ne dumme frage wenn ich nur eine hex. datei hab wie lad ich die auf meinen asuro, ich mein wenn ich auf den link geh der oben steht und dann auf eiene beliebige .hex datei klick seh ich nur die 00FF...usw. wie krieg ich das als .hex datei raus?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Ganz einfach, hex - Datei mit rechter Maustaste anklicken - Speichern unter und Speicherort auswählen.
    Das war's!
    Erlangen
    ok thx hat auch schon geklappt, aber so ganz begeistert bin ich etz davon net weil wie will cih machn das ich den steuern kann ohne das er aus dem empfangsbereich des infrarot rausfährt?
    Milda
    langsam langsam.
    was für ein programm? code? quelle? doku?
    was willst du machen?
    was klappt nicht?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Erlangen
    ich hab ein programm auf meinen asuro geflasht von oben genannter seite (hoffe die funktioniert jetzt wieder) mit dem ich asuro per hyperterminal steuern kann.
    das dumme ist nur:
    die befehle sind eher müsam einzugebn aber des is etz erstmal egal
    mein hauptproblem is das ich das nur machn kann wenn mein asuro unter dem infrarot-sender steht. da ich ihn aber sag er soll fahren is das der einzige befehl den er machn kann weil er dann aufgrund seiner entfernung zum infrarot keinen konntakt zum pc mehr hat und ich ihn erst wieder zurückschiebn muss und deshalb wollt ich wissen ob es irgendwie eine möglichkeit gibt dieses problem zu behebn, im notfall auch ob man auf den asuro z.B das rn-funkboard (ich mein halt ne antenne etc.) draufmachn könne anstelle des infrarot-empfängers
    thx schonma
    Theux
    Zitat Zitat von Theux
    ... programm auf meinen asuro geflasht von oben genannter seite ... mit dem ich asuro per hyperterminal steuern kann.
    ... hauptproblem ... is das der einzige befehl den er machn kann ...
    Ach wie gut Du es hast.
    Ich habe von der AREXX-site so ein Programm geholt, "Driving Asuro by programming through Hyperterminal V1.0", und auf den asuro geladen. Nach dem Start fährt nun MEIN asuro 15 cm vor, bleibt dann stehen und schaltet ALLE Anzeigen ab. Eine Kommunikation mit ihm ist jetzt nicht mehr möglich, obwohl ich ihn VOR dem Einschalten so stelle, dass er nach der Fahrstrecke direkt und ordentlich vor dem flash tool steht.
    Dabei "höre" ich auch am Terminal nichts mehr vom asuro.
    Keine Ahnung was ich jetzt machen soll.
    Zwolle
    Da gibts zwei versionen, 1.0 und 1.1.
    Beim aufstarten tont sich die Version in Hyperterminal.
    Wenn mann 1.0 hat dan vielleicht mal 1.1 ausprobieren von hier:
    Gruss,
    Henk
    Schade - bei mir läuft die Version 1.0 nur sehr schlecht. Der Befehl qfx lässt ihn etwa 10 cm mit geringer Geschwindigkeit fahren - unabhängig davon, welcher default Wert für speed und distance eingegeben wird.
    Beim Driving example:
    qs10d20fld10fid10frd20fex
    macht er nur einen kleinen Ruck um etwa 45 Grad.
    Na ja, aber "...playing music" läuft hübsch.
