Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Asuro fahren programmiert durch Hyperterm
    Milda
    oberallgeier: kann das an zu geringer stromversorgung liegen? infrarot und motoren ist ganz schön viel...
    Theux: Halte den transceiver etwas höher =) bei mir sind knapp 1 m kein Problem.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Zitat Zitat von damaltor
    oberallgeier: kann das an zu geringer stromversorgung liegen? ...
    Hast Du mir gestern über die Schulter geguckt!!? Das Terminal zeigte plötzlich lauter VL VL VL VL . . . darauf hin hatte ich die Lademaschine angeworfen.
    Und jetzt läuft er, der Asuro. Ich hatte ein Energieproblem
    Milda
    Kannste mal sehen... =) Naja passiert. aber wenn es so einfach war ist doch alles gut.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ich habe das Herauskommen der neuen lib 2.7.1 zum Anlass und Übung genommen um damit Henks Programm mal als Quellcode nach zu vollziehen.
    #include "asuro.h"
    #define MAX 50
    #define SPEED	10*reg[0]
    #define DIST	10*reg[1]
    void readLine(char *cmd, int max) {
    	unsigned char len=0;
    	char data;
    	while(len<max-1) {
    		SerRead(&data, 1, 0);
    		switch (data){
    			case 'k': // end of command sequence but first wait for any asuro key (change)
    				StatusLED(YELLOW);
    				PollSwitch();
    				max=PollSwitch();
    				while (PollSwitch()==max); // LOOP
    				// FALL THRU
    			case 'x': // end of command sequence
    				cmd[len++]=data;
    				max=len;
    				break;
    	  		case 'q':  // kills the entire input buffer
    				StatusLED(RED);
    				len=0;
    				break;
    			default:
    				cmd[len++]=data;
    				break;
    	cmd[len]=0;
    	StatusLED(GREEN);
    void turtle(void) {
    	int reg[]={10, 20};
    	unsigned char i, r=0;
    	char cmd[MAX];
    	EncoderInit();
    	while(1) {
    		readLine(cmd, MAX);
    		for(i=0; cmd[i]; i++) {
    			switch(cmd[i]) {
    				case 's': r=0; reg[0]=0; break;
    				case 'd': r=1; reg[1]=0; break;
    				case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
    				case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
    					reg[r]=10*reg[r]+cmd[i]-'0';
    					break;
    				case 'l': Turn( -90, SPEED); break;
    				case 'r': Turn(  90, SPEED); break;
    				case 'L': Turn( -45, SPEED); break;
    				case 'R': Turn(  45, SPEED); break;
    				case 'e': Turn(-180, SPEED); break;
    				case 'i': Turn( 180, SPEED); break;
    				case 'f': Go( DIST, SPEED); break;
    				case 'b': Go(-DIST, SPEED); break;
    int main(void) {
    	Init();
    	turtle();
    	return 0;
    Ich hoffe, ich habe es damit im Wesentlichen getroffen Henk?
    Zwolle
    Ja dass stimmt.
    Gruss,
    Henk
