Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Poti und RN-Control
    Poti und RN-Control
    Hallo Leute,
    Ich besitze den RN-Control und bin Neuling. Ich würde ich gerne einen Poti ( 0 bis 420kOhm) anschließen und mit diesem etwas arbeiten.
    Wie sieht das Programm aus (Bascom: Der Widerstandsbereich soll in 8 Bereiche aufgeteilt werden, für die LEDs, die dann nacheinander leuchten sollen, wenn den Poti höher schraube ).
    Ich weiß, dass es einfach ist, aber ich hab das noch nie gemacht!
    bei Graz
    das ganze passiert über einen sogenannten ADC (analog/Digital converter)
    Google mal danach oder schau dir dieses Beispiel an, da ist auch die ausgabe an einem Lcd dabei.
    http://mikrocontroller.cco-ev.de/php...les&type=count
    MfG Moritz
    das ganze klappt bei mir noch nicht richtig. Mit dem ADC weiß ich bescheid. Das Programm erkennt bei mir nicht die Werte für den Poti. Ich habe den Poti am PA.6 und PA.7 (RN-Control Mega32 Board) angeschlossen, die Spannung verändert sich auch, wenn ich am Poti drehe, doch das Programm reagiert nicht, obwohl ich viel ausprobiert habe.
    Könnte mir vielleicht jemand ein weiteres Beispiel zeigen und sagen, ob ich den Poti richtig angeschlossen habe!
    Gruß, Palmer
    ...wie sieht denn Dein Programm aus ?
    Mein Programm sieht so aus (da sind wahrscheinlich viele Fehler):
    Config Portc = Output
    Config Pina.7 = Input
    Porta.7 = 1
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Start Adc
    Dim W As Word , Channel As Byte
    Channel = 0
      If W = Getadc(7) Then
      Portc = &B00000000
    Else
      Portc = &B11111111
    End If
    End
    Das ist mein erstes.
    Mein zweites lautet:
    Porta.7 = 1
    Declare Sub T1()
    Declare Sub T2()
    Declare Sub T3()
    Declare Sub T4()
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    Dim Taste As Byte
    Start:
    Portc = &B11111111
     Taste = Tastenabfrage()
       If Taste <> 0 Then
          Select Case Taste
             Case 1
                Call T1
             Case 2
                Call T2
             Case 3
                Call T3
             Case 4
                Call T4
          End Select
       Else
       End If
    Sub T1()
    End Sub
    Sub T2()
    End Sub
    Sub T3()
    End Sub
    Sub T4()
    End Sub
    Local Ws As Word
       Tastenabfrage = 0
       Start Adc
       Ws = Getadc(7)
       If Ws < 500 Then
          Select Case Ws
             Case 400 To 450
                Tastenabfrage = 1
             Case 330 To 380
                Tastenabfrage = 2
             Case 260 To 305
                Tastenabfrage = 3
             Case 180 To 220
                Tastenabfrage = 4
          End Select
       End If
    End Function
    Für das Zweite Programm habe ich einen Teil der Demo von den Tastern benutzt, um die einzelnen Widerstandsbereiche festzulegen (Das Poti habe ich am Porta.7 und Porta.6 angeschlossen). Diese sind wahrscheinlich falsch, doch ich weiß nicht wie sie aussehen müssen. Mein Poti besitzt einen Widerstand von 420kOhm.
    Gruß, Palmer
    Gronau
    wie genau hast Du das Poti angeschlossen?
    Normal hängt der mittlere Anschluss am Port, die anderen
    beiden an +5V und GND.
    Du schreibst von PA.6 und PA.7. Das Poti gehört aber nur an
    einen Port ...
    Im ersten Programm oben muss nach dem Do ein W = Getadc(7)
    folgen, wenn das Poti an PA.7 hängt.
    Gruß: - Reinhard -
    ich hab den fehler gefunden. Mein Programm funktioniert zwar (mit PA.7), aber am Poti hat eine Klemme nicht richtig gesessen (ich wollte den einen Poti an zwei Datenleitungen setzten), deswegen war kein Kontakt da!
    Danke, Palmer
